Übrigens....leichte Fehlzündungen auch gern Patschen oder Blubbern beim Scirocco genannt sind völlig normal und sehr beliebt...ich steh auch total drauf!Denn das gehört so!
Fehlzündungen beim abtouren
Re: Fehlzündungen beim abtouren
Nein alles zusammenlassen........Stroboskopflampe an und gucken...Verteilerbefestigungsschraube gelöst und vorsichtig drehen bis der Zündzeitpunkt stimmt.Der Motor muß laufen sonst siehst Du ja nicht wann er zündet....
Hab ich aber leider im Moment nur noch in meinem Winterrocco....der im Moment aber abgemeldet ist....naja Ende des Jahres wieder....dauert noch ein bißchen
olli18
nicht dass ich was gegen das blubbern hätte *g*
aber hab halt keine lust nachher nicht mehr durch die au zu kommen, weils mir den kat zerbröselt hat...
und das mit der schlecht eingestellten zündung kann sehr gut sein, da er wie gesagt schlecht gas annimmt, im leerlauf ziemlich stark vibriert und eben ungewöhnlich viel "blubbert" *g*
werd mal versuchen das bisschen von hand einzustellen, sollt ja merken dass der motor dann ruhiger läuft, will ja heut abend noch weg... :)
kanns ja dann nochmal nächste woche auf der arbeit mit der strobolampe nachchecken und genau einstellen...
gruß
olli
öhm, kann mir noch jemand sagen wo die schraube fürn verteiler ungefährt sitzt und am besten die schlüsselweite, damit ich nicht erst noch 10 andere schrauben aufdreh ;)
gruß
olli
Da ist unten am Verteiler ein U-förmiger Bügel am Verteilerfuß...der hat ne Schraube mit 13er Kopf....die mußt Du lösen zum Verdrehen.
