Motor läuft auf 3 Töpfen
Superhobel
Re: Motor läuft auf 3 Töpfen
Beitrag von Superhobel »
wie dem auch sei, er läuft wieder auf 4 Töpfen! Leider bei der Gelegenheit festgestellt, dass Warmlaufregler völlig im Eimer ist :-(
Was getan?
Zunächst alle Kabel und Verteilerdose+ Finger runter, ebenso Kabel zur Zündkerze. In der Verteilerdose sah es schon übel aus, die Kontakte hatten Grünspan angesetzt, der Finger war an einer Stelle tief abgebrannt. Also vom Schrott neuen Kabelsatz vom Polo geholt, gabs für 10 Euro. Fingerwiderstand nachgemessen, muss zwische 1000 und 2000 Ohm liegen, Steckerwiderstand bei ca 5 kOhm. Alles schön saubergemacht, poliert und nachdem ich endlich die 1-3-4-2 Regel heraus hatte und nach einmal umkreisen den Stecker Nr. 1 am Verteiler gefunden hatte lief er dann auch vom vorgehenden Geörgel mit einer unüberhörbaren Fehlzündung an, schnurrte wie ein Kätzchen los. Leider war dann das Haus auch wach, denn die Fehlzündung passierte so gegen 23 Uhr in der Tiefgarage :hihi:
Gruss,
Zündhobel
OSLer
Beitrag von OSLer »
:hihi: woher kenn ich das mit der 1-3-4-2-Regel nur? :hihi:
Und sone nette Fehlzündung, die hat was, besonders zu nachtschlafender Zeit. :hihi:
Superhobel
Boah,
versuch mal herauszufinden, wenn Du allein bist ob der Finger links oder rechts herum dreht :crazy: , ob Nr.1 links oder rechts vom Zapfen liegt.... Batterie leer, abgesoffen etc.
KABBBBBBAAAAAUUUUU...........BRRRRUUUUUUUUUUUUMMMM........töff, töff, töff, pöttel..... Absterb.....
:peinlich:
Beitrag von All Eyez on me »
:rotfl: Einfacher wäre es ja gewesen,die kabel eins nach dem anderen abzuziehen und zu tauschen....naja wenn´s ja jetzt wieder geht!
