Seite 2 von 3
Re: *zitterzitter* Heizungslüfter am Ars...!
Verfasst: Do 10. Nov 2005, 16:22
von B12
Zur Not gibts auch ne Heizung von mir
Siehe Teilemarkt
Verfasst: Do 10. Nov 2005, 18:47
von Kaefer-robert
HA ich fahr seit einem jahr ohne lüfter! Mann is das scheiße immoment. Naja ich hab ja bloß 1,5min zur arbeit
Verfasst: Do 10. Nov 2005, 23:42
von Superhobel
@Dirk:
Bei mir war es das braune Kabel, beim Anbau der Abdeckung war es abgeschert.
Woher hast Du das nur gewusst?
Jedenfalls stimmt die Statistik jetzt wieder.
Verfasst: Sa 12. Nov 2005, 01:41
von electroniclady
Also bei mir bläst die Heizung ganz gut und wird auch rel. schnell unerträglich heiß, aber nur nicht auf der Fahrerseite
also aus allen Lüftungsschlitzen kommt heiße Luft und auf der Fahrerseite links kommt sehrsehr kalte Luft. Bitte helft mir, weil sonst übersteh ich den Winter wohl net !!
Verfasst: Sa 12. Nov 2005, 14:12
von 76er GTI
Ui, bei mir wird es schwierig
Wollte heute den Gebläsemotor testen... keiner da
so ist das halt, wenn nachträglich eine Klimaanlage eingebaut wurde, bloss wie geht es jetzt weiter
Oli
Verfasst: Sa 12. Nov 2005, 16:47
von 76er GTI
Ist definitiv der Gebläsemotor, der defekt ist. Mann, mann ,mann aufgrund, das da nachträglich eine Klima eingebastelt wurde... ich glaub ich reiss das alles raus, ist nur Bastel...
Oli
Verfasst: So 13. Nov 2005, 17:46
von Nick
Net das es bloss der Vorwiderstand is, eh Du das ganze Gedöns da rausreisst :erschrecken:
Is ne scheiss Fummelei, hab das erst durch.......
Verfasst: So 13. Nov 2005, 17:58
von 76er GTI
Alles wieder gut
Verfasst: Do 17. Nov 2005, 16:47
von electroniclady
Also wie gesagt ich brauch HILFE !!
manno *beleidigt-in-die-ecke-guck*
also nochmal zu meinem KALTEN Problem... aus allen lüftungsschächten kommt schöne heiße Luft nur links, an der Fahrerseite ischs Arschkalt, weil da kommt aus dem schacht nur Klatluft.
an was könnte des liegen und wie könnte ich das am besten wieder hinbiegen ?!
Verfasst: Do 17. Nov 2005, 17:08
von All Eyez on me
Hast tatsächlich mal alle Lüftungen geprüft??? Normalerweise kommt seitlich IMMER Kaltluft und NUR in der Mitte wirds beim Scirocco warm.
Ansonsten wenn´s Dir zu kalt ist mit den Seiten mach doch einfach am Regler die Klappe zu!
Kommt trotz geöffneter klappe GAR KEINE Luft so ist zu prüfen ob unterm Armaturenbrett der Luftschacht überhaupt noch draufgesteckt ist.
