Siehe Teilemarkt
*zitterzitter* Heizungslüfter am Ars...!
B12
Re: *zitterzitter* Heizungslüfter am Ars...!
Zur Not gibts auch ne Heizung von mir
Siehe Teilemarkt
Siehe Teilemarkt
Kaefer-robert
HA ich fahr seit einem jahr ohne lüfter! Mann is das scheiße immoment. Naja ich hab ja bloß 1,5min zur arbeit
Superhobel
@Dirk:
Bei mir war es das braune Kabel, beim Anbau der Abdeckung war es abgeschert.
Woher hast Du das nur gewusst?
Jedenfalls stimmt die Statistik jetzt wieder.
electroniclady
Also bei mir bläst die Heizung ganz gut und wird auch rel. schnell unerträglich heiß, aber nur nicht auf der Fahrerseite
also aus allen Lüftungsschlitzen kommt heiße Luft und auf der Fahrerseite links kommt sehrsehr kalte Luft. Bitte helft mir, weil sonst übersteh ich den Winter wohl net !!
- 76er GTI
Ui, bei mir wird es schwierig
Wollte heute den Gebläsemotor testen... keiner da
so ist das halt, wenn nachträglich eine Klimaanlage eingebaut wurde, bloss wie geht es jetzt weiter
Oli
Oli
- 76er GTI
Ist definitiv der Gebläsemotor, der defekt ist. Mann, mann ,mann aufgrund, das da nachträglich eine Klima eingebastelt wurde... ich glaub ich reiss das alles raus, ist nur Bastel...
Oli
Oli
- Nick
Net das es bloss der Vorwiderstand is, eh Du das ganze Gedöns da rausreisst :erschrecken:
Is ne scheiss Fummelei, hab das erst durch.......
Gruss Nick
- 76er GTI
electroniclady
Also wie gesagt ich brauch HILFE !!
manno *beleidigt-in-die-ecke-guck*
also nochmal zu meinem KALTEN Problem... aus allen lüftungsschächten kommt schöne heiße Luft nur links, an der Fahrerseite ischs Arschkalt, weil da kommt aus dem schacht nur Klatluft.
an was könnte des liegen und wie könnte ich das am besten wieder hinbiegen ?!
Hast tatsächlich mal alle Lüftungen geprüft??? Normalerweise kommt seitlich IMMER Kaltluft und NUR in der Mitte wirds beim Scirocco warm.
Ansonsten wenn´s Dir zu kalt ist mit den Seiten mach doch einfach am Regler die Klappe zu!
Kommt trotz geöffneter klappe GAR KEINE Luft so ist zu prüfen ob unterm Armaturenbrett der Luftschacht überhaupt noch draufgesteckt ist.
