Tachobeleuchtung ändern
Stuffzi
Re: Tachobeleuchtung ändern
Hi Fraenky!
Erstmal Danke, aber weißt Du auch von welchem Audi, ist der denn Blau?
sciroccofreak willi
Audi und blau?
bei denen ist doch immer alles rot
Willi
Willi
- FF81
Geh mal auffem Schrott gucken Audi=Orange oder schwarz, gab nur bei nem alten audi einen roten!
Ford=Blau! Da haben wir auch mal gesucht wie die doofen!!!
Gruß Frank
- vwsciroccogtx16v
@Stuffzi wegen Zigarrettenanzünder grüner Ring:
Habe ich so gelöst, dass ich statt der Glühbirne hinten einfach eine blaue LED (3mm) mit Widerstand eingelötet habe. Wenn der Ring beleuchtet ist, sieht dieser wunderschön blau aus. Anscheinend macht es nichts, dass das Plastik grün ist.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG
"Sciroccokartei 2 / Nr.243"
- FF81
Oder so
Ich hatte damals Monate lang immer wieder gesucht
Nen türkisen müsste ich noch haben-glaube ich...
Gruß Frank
Stuffzi
@vwsciroccogtx16v
Wie hast Du denn den Zigarettenanzünder raus bekommen um die LED einzubauen???
- vwsciroccogtx16v
Das Teil ist hinten mit so Metallklammern befestigt. Diese VORSICHTIG nach aussen schieben, dann kann man den ganzen Anzünder rausnehmen.
Die Lampenfassung ist hinten mit einer Nase versehen, NICHT mit Gewalt rausziehen, sonst reißt der Haken ab. Danach einfach Birne raus und LED mit Widerstand rein.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Stuffzi
Danke aber wie komme ich an die Klammern dran? Muß ich dafür die diese Plastikumrandung ab machen????
Superhobel
Hallo!
Noch eine kurze Anmerkung zu den blauen LED in der grauen Leiste oben: Ich habe es so gemacht, jeweils 5 Stück dicht nebeneinander. Dabei wird allerdings die untere Tachohälfte etwas weniger ausgeleuchtet. Abhilfe schafft, wenn man die Linsen der LED planschleift, so dass ein Punktstrahler entsteht, der einen weiten Abstrahlwinkel hat. Es geht zwar auch mit smd led aber es ist nicht jedermanns Sache die 1206er Bauform zu verlöten, da halt sehr klein. Bitte LEDs nur mit 10-15mA bestromen, bei vollen 20-25mA halten diese nur etwa 1000 Stunden. Es gibt inzwischen auch 18 Candela Dioden von Philips, kosten aber 20 Euro das Stück, dafür aber hell wie ein Laserstrahl.
- vwsciroccogtx16v
@Stuffzi
Wenn die Halteklammern weg sind, kannst du den ganzen Anzünder rausnehmen. Dazu kommt man, indem man die Verkleidung unter dem Armaturenbrett Fahrerseite runter nimmt. Den Rahmen alleine kann man nicht so abnehmen, da das ein ganzes Teil mit dem Anzünder ist.
