Seite 2 von 2
Re: Hat jemand Erfahrung mit Garagen?
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 20:54
von Freddy
Hallo:
Auf jedenfall selber bauen denn das kommt günstiger.
Ich habe vor 3 Jahren auch eine grössere Garage für meine Roccos gebaut.
21X6 Meter Bis auf die Baggerarbeiten hab ich eigendlich alles selber geschafft
hab im Juni angefangen und vorm Winter meine Roccos eingeparkt
Wenn Du ein Blechdach draufmachst dann musst Du die Decke auf jedenfall
Isolieren wegen Kondenswasser sonnst hast Du eine Tropfsteinhöle.
Verfasst: Sa 2. Jun 2007, 08:46
von 76er GTI
Vielen Dank für Eure Tipps und Hilfeangebote :danke2:
Die Blechgaragen sind aus dem Rennen.
Selber bauen, habe ich vorgestern mit dem Cousin durchgerechnet, käme mindestens um 1/3 günstiger, als Fertiggaragen.
Da ich den Aufwand aber etwas scheue, und das ohne Garantie, dass es auch so gut wird, wie gehofft, werde ich auch noch bei einem Baugeschäft eine oder mehrere Offerten einholen und dann entscheiden.
Freddy's Halle ist schon genial. So gross geht bei uns leider aus Platzgründen nicht, aber schau'mr mal, was es gibt :-)
Oli
Verfasst: Do 21. Jun 2007, 06:25
von 76er GTI
Es ist einiges gegangen. Viel Papier. Problemchen...
Gestern war auf jeden Fall ein guter Tag: Vom Bauamt das i.o. vom Vorab-Bewilligungsgesuch bekommen, drei Fertiggaragen zu einem guten Preis reserviert, mit der Feuerpolizei die Wandverkleidung vom nebenliegenden Gebäude besprochen und bei der Bauunternehmung welches die Fundamente baut noch einen kleinen Rabatt rausgeschlagen :-)
Es gibt auch ohne, dass wir die Garagen selber bauen noch viel zu tun.
Oli
Verfasst: Do 21. Jun 2007, 08:14
von BPower
Wenn du noch Hilfe brauchst, so in 3 Wochen bin ich soweit auch wieder fit, dann könnte ich dir auch helfen.
Verfasst: Do 21. Jun 2007, 08:20
von 76er GTI
Danke Christian.
Das Bewilligungsverfahren wird ca. 1 Monat dauern. Danach kommt das Baugeschäft und begradigt die Wiese, welche verschwindet und zum Kiesplatz wird. Erst ca. 3 Wochen nachdem die Streifenfundamente erstellt sind, werden die Garagen geliefert.
Wir haben es somit friedlich. Vorab die vielen kleinen Bäume und Büsche stutzen und/oder fällen. Und dann, wenn die Bewilligung da ist, die eine Wandfassade mit Eternit oder ähnlichem Feuerfest verkleiden.
Oli
