Schiebedachdeckel ausbauen Schiebedach reparieren
				holger9517
AW: Schiebedachdeckel ausbauen Schiebedach reparieren
Moin,
ich habe das Problem das mein Schiebedach in keiner Richtung mehr aufgeht. Weder Kippen noch ganz auf.... kann ich in diesem Zustand den Himmel des Schiebedachs demontieren?
MfG
MfG
				Meiki
Das ist schon extrem! Problem ist das die Feder vom Aufstelldach am Himmel hängt! Die 2 Schrauben am Kurbeltrieb sind fest?
				holger9517
das muss ich morgen mal schauen. Wie bekomme ich die Feder raus?
MfG
MfG
				Meiki
Ausgehängt bekommt man sie nur wenn das Dach aufgestellt ist. Es kann auch sein das sie sich trotzdem aushängt wenn du bei geschlossenen Dach den Himmel nach hinten schiebst. Dir wird wohl es nichts anderes übrig bleiben.
Gruß Meiki
						Gruß Meiki
				holger9517
Moin,
es geht!! Ich habe lediglich, die von dir beschriebenen Schrauben, festgezogen. Jetzt geht es wieder 1A. Danke dir
MfG
MfG
				Meiki
Glückwunsch!!!!!
Da hast du aber Glück gehabt! Mach trotzdem mal den Himmel weg, aufklappen, Feder aushängen, Schrauben nachziehen und die Kulissenführungen eventuell fetten, kontrollieren ob alles passt.
Schade das mein winterrocco kein Schiebedach hat, ich werde ihm wohl doch noch ein Glasschiebedach einbauen! Jeder hasst es, aber ich vermisse es.
Ich habe aber auch noch eine 92er dachhaut die kurz vorm Alteisen liegt.
gruß Meiki
gruß Meiki
				Paddy53b
Moin Meiki,
Hast du mir evtl einen Tipp, mein Schiebedach funktioniert soweit Tip Top, allerdings steht die Kurbel im offenen Zustand ca 70grad neben der Mulde. Geschlossen trifft sie die Mulde perfekt. Kann ich das irgendwie beeinflussen? Werd aus dem Reparaturleitfaden ned ganz schlau?!
Danke schonmal
Paddy
Danke schonmal
Paddy
´85 Whitecat, EX
´91 GTII, PG
						´91 GTII, PG
				Meiki
Das ist doch normal, eben nicht ganz aufdrehen.
				Paddy53b
ist das auch beim aufstellen so? Ich kann es 1 3/4 Umdrehungen öffnen dann ist es ganz hoch gestellt, demnach wenn ich wieder zurück kurbel ist es ja nur eine Umdrehung hochgestellt? Muss das wirklich so sein? Bzw muss die Kurbel beim ganz aufstellen in der Mulde stehn?
Danke und schönen Gruß
´85 Whitecat, EX
´91 GTII, PG
						´91 GTII, PG
				Meiki
Hab wohl Mist erzählt, hab das mit aufgeschoben verwechselt, hab mich gerade in meinen abgemeldeten schwarzen gehockt, ich kann zum Aufstellen zwei Umdrehungen machen und lande genau in der Mulde.
Dann sind wohl deine Züge verstellt!
