Wasser im Kofferraum
Rolf
Re: Wasser im Kofferraum
Beitrag von Rolf »
Ach Du meine Güte, was gibt es denn da alles für Variationen? Da kann ich ja froh sein, daß ich mein Problem seinerzeit direkt gefunden hatte :-) .
gruß,
Rolf
marcus53b
Beitrag von marcus53b »
unter dem plastik der dachrinne???
nur ne idee!!
marcus
90er GT rohkarosse: Er ruhe in Frieden!!! Schnief
91er PL rohkarosse: wurde in hoffentlich liebevolle Hände abgegeben!
89er Golf I Cabrio: hier wird der PL weiterleben
Killerman
Beitrag von Killerman »
habe auch das slbe Problem mit dem Wassereintritt im Kofferraum (Beifahrerseite) läuft bei mir auch der c Säule runter.
Wo und wie kann ich vom Schiebedach die Schläuche reinigen.
Habe leider nicht so den Plan davon.
Kann mir jemand vielleicht ein Bild dafon machen wo ich die Schläuche finde und wie ich sie sauber machen kann???
Vielen Dank
hendrik
Beitrag von hendrik »
ein guter Tippe fuer alle die ein Problem mit Wasser im Kofferraum haben:
In den Kofferraum kriechen und von einem Helfer mit einer Giesskanne den Rocco waessern. So kann man die Stelle des Wassereinbruchs meist lokalisieren. Bei mir waren es uebrigens die Loecher in denen die VW Zeichen befestigt sind.
Gruesse,
Hendrik
1990 SCALA in weiss.
06000 NICE, France.
Phoenix
Beitrag von Phoenix »
Hatte ich auch, war hauptsächlich bei Nieselregen oder längerer Zeit Schnee auf dem Auto, nicht beim waschen oder heftigem Regen....
Wir haben dann einfach die Heckscheibendichtung noch mal rundrum von außen nachgedichtet, seitdem habe ich Ruhe.
Solltest auch mal nach dem Reserverad sehen, da hatte sich bei mir das Wasser gesammelt und Schimmel gebildet....
Gruß Petra
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
hab alle diese abgedichtet und nachgeschaut hatte ne weile ruhe und nun gehts wieder los beifahrerseite
hinten tropft es am himmel, heute sogar beim bremsen von oben schiebedach ne ladung abbekommen, dann noch im kofferraum an der dombeule auch naß.
was nun???
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Meiki
Beitrag von Meiki »
Hallo Kerstin,
ob bei dir wohl die Schiebedach Abläufe zu sind???
Teste jede Seite mit einem Schluck Wasser bei geöffneten Schiebedach in dem du das Wasser in die aussere Rinne schüttest, es sollte dann gleich wieder hinter dem Radhaus rauslaufen.
Wenn nichts kommt mußt du die Schläuche reinigen in dem du von unten nach oben mit einem Draht durchstößt, aber wenn da Dreck drin wäre mußt du ihn dann auch dort oben rausholen.
Gutes gelingen!!
Gruß Meiki
Kerstin
ich hatte die mal durchpusten können im sommer, können die denn so schnell verdrecken???
ist doch der schlauch rechts und links der im kofferraum dann nach außen geht oder gibt es da noch einen?
ist echt nervig erst alles abgedichtet was abzudichten geht und ruhe und nun geht das wieder los.
danke dir meiki
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ja das sind die beiden Schläuche. Ob die so schnell verdrecken, keine Ahnung, aber es könnte sich bei offenen Schiebedach laub abgesetzt haben. Ich habe meine bisher noch nie gereinigt, nur kontrolliert, selbst bei Schlachtautos habe ich noch keine probleme bemerkt.
Killerman
Habe auch das Prob. mit dem Wasser im Kofferraum.
Bei mir ist es aber nur die Beifahrerseite.
Habe auch vor 1.Woche sie Durchgestosen und habe mal zum Test Wasser durfchlaufen lassen und da kamen aus allen 4 Schläuchen das Wasser unten raus.War auch nicht der Kofferraum nas geworten.
Jetzt ist er wieder nass habe nachgesehen und es läuft der B-Säule runter.
Kann es sein das der auf der Beifahrerseite sitzende Ablaufschlauch pörös ist?
Kann mir jemand weiterhelfen?
