@markus: hast du die in dem oberen lüftungsschacht oder dem unterem drinne? also die dinger in die unteren schächten einzubauen hab ich zb auch schonmal gedacht weil man das da ohne großen einwand einbauen könnte,zudem benutze ich die unteren eh nie,aber vom klang her nicht der idealste ort
achja übrigens,meine hochtöner sind ohne eigene verkleidung von daher fällt das einfach irgendwo draufschrauben schonmal weg...
hat jemand hochtöner in der a-säule?
- scirocco gt2 16v
Re: hat jemand hochtöner in der a-säule?
Guten Morgen habe sie in die oberen Schächte eingebaut . Das macht zwar Arbeit aber die Position ist am besten . Die Schächte komplett ausbauen dann das Gitter vorne demontieren . Nächster Schritt rechts und links in den Schacht einen kleinen Schnitt machen . Dann einen Alustreifen fertigen und ein Loch rein bohren um den Hochtöner daran fest zu schrauben . So fast fertig nur noch den Alustreifen rechts und links etwas einschneiden . Jetzt wieder alles zusammenbauen . Also Alustreifen durchstecken Hochtöner verschrauben . Alustreifen umknicken Gitter wieder einbauen Schacht wieder einsetzen und dann ein Bier trinken .
Scirocco gt2 8v Baujahr 90 (seit 26 Jahren in erster Hand) Dezent , erster Lack leichtes Tuning und bald mit G60 Motor
VW Passat Variant
VW Touran Familienkutsche
VW Passat Variant
Black Rocco
naja nach mehreren versuchen die inneren spiegelecken mit gfk so umzubauen,dass die hochtöner da reinpassen,hab ichs aufgegeben.ich hab sie nun einfach in die türpappen eingebaut und fertig
Black Rocco
hier noch ein bild davon,nix besonderes aber vom klang her ist es trotz der relativ ungeeigneten stelle besser geworden.der sound ist viel klarer
- FF81
Ich hab sie in den Spiegelecken...
Gruß Frank
