Danke fürs Foto
Ja, nur welcher gummi is gemeint?? der von der Tachowelle. In dem hat ds nämlich n Bekannter gemacht allerdings nur mit 2 dünnen kabeln. Aber mit dem Dicken Pluskabel von der Batterie komm ich da nie durch.
Ich schau mir des morgen ma genauer an. Des krieg ich scho irgendwie..
und noch ma Danke..........
kabel in den kofferraum ziehen
- rocco-olli
Re: kabel in den kofferraum ziehen
Ambesten geht man mit durch die Gummitülle vom Motorkabelbaum (die Große).
- Rocco´82
ich hab keine störgeräusche, auch nicht mit dem kurzen masse kabel.
Ich habe meine kabel allerdings durch den mitteltunnel verlegt, also die chinch vom radio runter am schaltknüppel vorbei, rechts neben dem tunnel entlang und ab nach hinten.
Genau da lang, wo das originalantennenkabel auch langführt.
das pluskabel ist links unterm fahrersitz entlang gelegt, schön unsichtbar und frei liegend ohne knicke etc.
Muss sagen, beim rocco ist das ziemlich einfach, mit dem loch vorne kann ich dir auch nciht weiter helfen, denn ich habs so wie der bene, aber kein foto
