also ich hätte ihn aneders anfgeschlossen.
hab die gleiche kiste.
bei einem subwoofer mit doppelschwinge wäre der anschluss richtig.
aber das sind zwei subwoffer. also würde ich beide einfach enzeln anschliessen. und dann einstellen.
Dual Woofer an 2Kanalendstufe.. Anschluss?
- Chris80
Re: Dual Woofer an 2Kanalendstufe.. Anschluss?
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
Flieger
@Chris80
Damit verschwendest Du aber Leistung Deiner Endstufe.. mit Doppelschwingspule oder nicht hat das nix zu tun, lediglich mit der Ohm-Zahl!
Pauschal gibt es keine Regel, wie ein Doppelschwinger oder 2 normale Subs angeschlossen werden..
Sciro666
So....
Habe zwar immernoch das Problem dass die endstufe abschaltet, aber ich bin fest davon überzeugt dass die Endstufe einfach nicht 2Ohm stabil ist und darin der Grund besteht......
@ Flieger....
Rat mal welche Endstufe ich mir gekauft hab.... Ist zwar noch nicht da, aber ich bin mal echt gespannt.... Ebay macht´s möglich...
@ Chris
Da muss ich Flieger mal wieder recht geben... Da geht wirklich die Leistung flöten.
Wenn dich beide Woofer parallel gebrückt an die Endstufe Anschließe bringt sie Hörbar mehr.. Ich sag jetzt mal so ca. das doppelte, weil der Unterschied wirklich krass ist.....
HAb jetzt meine Woofer auch wieder so angeschlossen und den Versärker ganz runter gedreht.. wenn ich ihn höher dreh geht sie aus....
Naja mal schauen was dann mit der neuen Endstufe rauskommt...
Werd´s hier berichten..
Gruss...
@ Flieger....
@ Chris
Gruss...
Scirocco III 2.0 TSi
DSG
DSG
Flieger
@Sciro666
Wenn Du Dir die F2-500 geleistet hast.. viel Spass *g* Leistungsprobleme hast Du dann nimmer.. wenn dann noch Probleme auftauchen, liegt's definitiv an der Spannungsversorgung, weil die F2 schiebt und zwar nicht zu knapp! Wie gesagt, gebrückt drückt die 1,1 KW.. sollte langen..
Wenn sie eingebaut ist, erst so einstellen wie schonmal beschrieben, dann einpegeln und Spass haben.. glaub mir, Du wirst zufrieden sein..
