Lautsprecher in den hinteren seiten?
Rocco´82
Re: Lautsprecher in den hinteren seiten?
Beitrag von Rocco´82 »
wenns gut gemacht ist nicht. Ich will die nicht einfach nur drauf schrauben sondern richtig bündig mit der pappe anpassen.
Von daher ist es wichtig, die tiefe zu kennen.
Hatte mir das so gedacht, das ich die pappe ausbaue und die boxen von hinten befestige, so das von vorne nix zu sehen ist, außer die box aber ohne das sie rausschaut
Beitrag von All Eyez on me »
Also wenn´s bei mir soweit ist bau ich mir wohl wieder mal was mit GFK....ein geiles Zeug...da kann man wenigstens alles punktgenau so formen wie man es braucht und gerne hätte....ist auch gar nicht sooo schwer.
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
so besonders toll passt das dahinten aber nicht.. an den originalen pappen kann man boxen eigentlich nicht fest machen, weil die nicht stabil genug sind und außerdem sind dahinter auch noch blechverstrebungen die im weg sein können. Am besten ist es sich selber was zu bauen, aber so einfach stelle ich mir das auch nicht vor. Unmöglich ist natürlich nichts, vielleicht mach ich da auch irgendwann mal weiter..
Grüße, Paul
Rocco´82
Hab ich mir schon gedacht, deswegen wollte ich ja dahinter festschrauben, so das ich zur not noch ne verstrebung machen kann, damit die pappe nicht reißt.
Alles so, das man es von außen aber net sieht. Mal schaun, ob ich das alles schaffe, bis osnabrück
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
wie formt man denn gfk so wei mans braucht .... wie bei deisen futuristischen boxenmulden und so die es da gibt
Flieger
Beitrag von Flieger »
Mein Tip:
Alte Seitenverkleidungen organisieren, MDF-Ringe mit Distanzhölzern aufkleben, GFK drüber und ausschäumen.. dann Leder drüber, schön schaut's aus..
All Eyez on me kann dazu sicher auch noch was sagen, wie ich daß meine..
Corradotechnik
G60 Bj.93, bearbeiteter Lader, KW Var.2,Hifi,17\'\' 205/40/...
Darkman78
Beitrag von Darkman78 »
Bei meinem Cabrio hat der Vorbesitzer an dieser Stelle auch schon Boxen Lautsprecher verbaut.
Wenn ich das nächste Mal bei meinem Baby bin, kann ich ja mal Fotos davon machen.
Muss eh gucken, ob ich das vielleicht nicht auch neu machen muss/will.
Im Cabrio ist das ja auch so ziemlich die einzige Chance für Rear-Boxen.
@Dirk Schneider: Wie ist das eigentlich bei Dir ? Hast Du hinten eigentlich Boxen ?
DADMAC ;-)
1)schwarzer GTX, Bj.87, JH
2)inkablaues Bieber-Cabrio,Bj.92, JH,
3)grüner GT2,Bj.92,JH
Rocco´82
klingt gut also wie beim golf 1 cabrio sozusagen, dann müsst ich ja in dem leder auch löcher rein machen oder?
ich hatte hinten auch mal welche (16cm) drinnen und noch dazu welche über dem Kopf(13cm+Hochtöner). Gab da mal so ein System zur Befestigung zwischen den B Säulen.
Ehrlichgesagt alles völlig überflüssig.
Vorne vernünftige fürs Frontstaging in den Türen und hinten in der Metallablage (links und rechts) zur Abrundung. Hab die hinteren nicht mit am Verstärker dran. Das reicht sowas von völlig aus.
In den Türen habe ich ovale Lautsprecher, und weil ich sie noch liegen hatte, 10cm Teile von nem Lautsprechersystem. Außerdem noch Hochtöner in den Türpappen oder oben drauf und gut ist. Alles vernünftig einregeln und man ist happy.
Ja der Flieger hats ja im Grunde schon erklärt....man kann sich aus MDF praktisch das Gerüst bzw. Gerippe bauen...das mit Stoff/Vlies bespannen,mit Harz ausstreichen und den Rest mit Glasfaserspachtel zu einem richtig festen Gehäuse machen.
Ob man das dann lackiert oder mit irgendwas bespannt bleibt jedem selbst überlassen...meine Doorboards sind lackiert und meine GFK-Konsole im Handschuhfach für meinen DVD-Player hab ich mit Samt bespannt.
Es sind also viel Möglichkeiten offen....
