Seite 2 von 18
				Re: Lautsprecher vorne, Liste alle gängigen Modelle in 4x6
				Verfasst: Di 17. Mai 2005, 21:10
				von hendrik
				hi,
die macAudio die folti angesprochen hatte sind die 'MacMobil 915'.
kosten bei mediaMarkt 29 eur, man hat allerdings leider das selbe problem wie mit den axton: die blende passt wegen des zu weit herausstehenden hochtoeners nicht.. :/
bin vom klang ausserdem nicht wirklich ueberzeugt; ich habe erst einen eingebaut, und der direkte vergleich mit balance links/rechts war ernuechternd. wenn ich gewusst haette, dass die blende nicht mehr passt haett ich's wohl gleich gelassen. nun bleibt mir wohl nichts anderes, als auch meine blende kaputt zu machen oder die alten wieder einzubauen.. :(
daten lt.  hersteller:
http://www.mac-audio.de/produkte/produk ... 02&lang=DE
 	Nennbelastbarkeit:  	 	 	35 Watt
	Max. Belastbarkeit: 			70 Watt
	Impedanz: 			             4 Ohm
	Untere Grenzfrequenz: 			48 Hz
	Obere Grenzfrequenz: 			21.000 Hz
	Übergangsfrequenz 1: 			4.000 Hz
	Empfindlichkeit: 			90 dB
	Empfohlene Verstaerkerleistung: 			30 Watt
gruesse,
hendrik
				Verfasst: Mi 18. Mai 2005, 10:42
				von Mr.Burnout
				Beim Einbau darauf achten die Lautsprecher auch drumherum gut abzudichten sonst isses Essig mit Klang und eine Begrenzung per Sperrkondensator für unter 100Hz ist für guten Klang auch Bedingung.
Stefan
				Verfasst: Do 19. Mai 2005, 16:18
				von Paddy53b
				hi,
also die von greound zero heißen gzrf46, und kosten wie gesagt ca. 50€!
paddy
				Verfasst: Fr 20. Mai 2005, 08:14
				von GTX
				Habe sie in die Liste aufgenommen!
				Verfasst: Mo 23. Mai 2005, 21:15
				von Michas Rocco
				@ Mr. Burnout:
wie läuft das genau mit der Frequenz Begrentzung?
Mfg
Micha
				Verfasst: So 29. Mai 2005, 11:09
				von sublime
				Man hängt nen Kondensator davor, dieser bekommt mit fallender Frequenz einen steigenden Blindwiderstand, dadurch kommen keine Tiefen Töne mehr zum Lautsprecher durch.
Chris
				Verfasst: Do 26. Jan 2006, 16:21
				von scirocco87
				Ich hab mich mal bei ebay umgeschaut, ich finde eigentlich nur die Ground Zero GZRT 46.
hier der link zu den Ground Zero´s
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
hat die noch jemand ausser paddy53b?
Beitrag bearbeitet (26.01.06 16:22)
				Verfasst: So 29. Jan 2006, 20:49
				von scirocco87
				Ich hab mir jetzt die Ground Zero GZRF 46 bei eBay gekauft, mal schauen wie die sind. Die sollten ja ohne veränderungen in die Öffnungen passen.
				Verfasst: Di 31. Jan 2006, 16:28
				von Sebastian53b
				von sinus live gabs mal ein zweiwege und ein coax system in den maßen 4x6 ,aber wie es aussieht haben die das nicht mehr.
ansonsten gibt es noch:
phonocar 2/009
# 90 x 150 mm PPCone-Speaker G-Line Serie
# 25W RMS
# 70W Max
# Impedanz: 4 Ohm
# Wirkungsgrad: 93dB
# Frequenzgang: 70-19.000Hz
# Polycarbonat-Dome-Tweeter
# Einbautiefe: 43mm
ca 28,-euro
BM-audio G-4632s
halt ich aber für totalen mist, wenn man sich schon die traumwerte anguckt.
-Spitzenbelastbarkeit  	 260 Watt
-RMS Belastbarkeit 	100 Watt
-Frequenzbereich 	35 Hz - 23.000 Hz
-Empfindlichkeit 	90 dB w/m
-Impedanz 	4 Ohm
-empfohlene Leistung 	5 - 90 Watt RMS
-Magnet 	High Flux
-Maße 	Einbautiefe48mm, 155 x 100mm, Gitter 106 x 163 mm, Magnet 80
 mm, Höhe 65mm
-Garantie 	2 Jahre
-Schwingspule 	Kapton, Multilayer
16,-euro
aber am geilsten sind diese 900watt monster	:lol:
ebaylink
				Verfasst: Mo 20. Feb 2006, 09:38
				von thevibe
				sind die Boschmann wirklich so schrottig, wie sebastian53 schreibt? denn sonst liest man hier im forum eigentlich immer was ganz gutes drüber.
ich schwanke nämlich zwischen den Boschmann G-4632S und den Ground Zero GZRF 46.
