Lautsprecher vorne = hinten, Liste alle gängigen Modelle in 4x6
Re: Lautsprecher vorne, Liste alle gängigen Modelle in 4x6
hi,
die macAudio die folti angesprochen hatte sind die 'MacMobil 915'.
kosten bei mediaMarkt 29 eur, man hat allerdings leider das selbe problem wie mit den axton: die blende passt wegen des zu weit herausstehenden hochtoeners nicht.. :/
bin vom klang ausserdem nicht wirklich ueberzeugt; ich habe erst einen eingebaut, und der direkte vergleich mit balance links/rechts war ernuechternd. wenn ich gewusst haette, dass die blende nicht mehr passt haett ich's wohl gleich gelassen. nun bleibt mir wohl nichts anderes, als auch meine blende kaputt zu machen oder die alten wieder einzubauen.. :(
daten lt. hersteller:
http://www.mac-audio.de/produkte/produk ... 02&lang=DE
Nennbelastbarkeit: 35 Watt
Max. Belastbarkeit: 70 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Untere Grenzfrequenz: 48 Hz
Obere Grenzfrequenz: 21.000 Hz
Übergangsfrequenz 1: 4.000 Hz
Empfindlichkeit: 90 dB
Empfohlene Verstaerkerleistung: 30 Watt
gruesse,
hendrik
Impedanz: 4 Ohm
gruesse,
hendrik
1990 SCALA in weiss.
06000 NICE, France.
06000 NICE, France.
- Mr.Burnout
Beim Einbau darauf achten die Lautsprecher auch drumherum gut abzudichten sonst isses Essig mit Klang und eine Begrenzung per Sperrkondensator für unter 100Hz ist für guten Klang auch Bedingung.
Stefan
Stefan
hi,
also die von greound zero heißen gzrf46, und kosten wie gesagt ca. 50€!
paddy
paddy
´85 Whitecat, EX
´91 GTII, PG
´91 GTII, PG
- GTX
Habe sie in die Liste aufgenommen!
- Michas Rocco
@ Mr. Burnout:
wie läuft das genau mit der Frequenz Begrentzung?
Mfg
Micha
Mfg
Micha
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
Man hängt nen Kondensator davor, dieser bekommt mit fallender Frequenz einen steigenden Blindwiderstand, dadurch kommen keine Tiefen Töne mehr zum Lautsprecher durch.
Chris
Chris
- scirocco87
Ich hab mich mal bei ebay umgeschaut, ich finde eigentlich nur die Ground Zero GZRT 46.
hier der link zu den Ground Zero´s
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
hat die noch jemand ausser paddy53b?
Beitrag bearbeitet (26.01.06 16:22)
Gruß Max
`90er GTII 16V, 1,8l, royalblau
`99er Lotus Elise S1, chromeorange
`92er BMW 318is Coupe, calypsorot
- scirocco87
Ich hab mir jetzt die Ground Zero GZRF 46 bei eBay gekauft, mal schauen wie die sind. Die sollten ja ohne veränderungen in die Öffnungen passen.
Gruß Max
- Sebastian53b
von sinus live gabs mal ein zweiwege und ein coax system in den maßen 4x6 ,aber wie es aussieht haben die das nicht mehr.
ansonsten gibt es noch:
phonocar 2/009
# 90 x 150 mm PPCone-Speaker G-Line Serie
# 25W RMS
# 70W Max
# Impedanz: 4 Ohm
# Wirkungsgrad: 93dB
# Frequenzgang: 70-19.000Hz
# Polycarbonat-Dome-Tweeter
# Einbautiefe: 43mm
ca 28,-euro
BM-audio G-4632s
halt ich aber für totalen mist, wenn man sich schon die traumwerte anguckt.
-Spitzenbelastbarkeit 260 Watt
-RMS Belastbarkeit 100 Watt
-Frequenzbereich 35 Hz - 23.000 Hz
-Empfindlichkeit 90 dB w/m
-Impedanz 4 Ohm
-empfohlene Leistung 5 - 90 Watt RMS
-Magnet High Flux
-Maße Einbautiefe48mm, 155 x 100mm, Gitter 106 x 163 mm, Magnet 80
mm, Höhe 65mm
-Garantie 2 Jahre
-Schwingspule Kapton, Multilayer
16,-euro
aber am geilsten sind diese 900watt monster :lol:
ebaylink
phonocar 2/009
# 25W RMS
# 70W Max
# Impedanz: 4 Ohm
# Einbautiefe: 43mm
ca 28,-euro
BM-audio G-4632s
-Impedanz 4 Ohm
-Magnet High Flux
mm, Höhe 65mm
-Garantie 2 Jahre
16,-euro
ebaylink
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
sind die Boschmann wirklich so schrottig, wie sebastian53 schreibt? denn sonst liest man hier im forum eigentlich immer was ganz gutes drüber.
ich schwanke nämlich zwischen den Boschmann G-4632S und den Ground Zero GZRF 46.
