Victor Lenkrad
Sven
Re: Victor Lenkrad
Beitrag von Sven »
Hi!
Der Wechsel der Verzahnung war zum Modelljahr '89.
Das heißt ab August 1988.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist bei den späteren Rocco-Modellen nur eine zusätzliche Hülse auf die Lenksäule über die andere Verzahnung gesteckt.
Die Hülse kann man abziehen und hat dann die "alte" Verzahnung...
Welche Viktor-Nabe aber die große bzw. kleine Verzahnung hat, kann ich Dir nicht auswendig sagen.
Zu Hause habe ich noch ein Viktor-Sportlenkrad samt Nabe rumliegen.
Wenn ich's nicht vergesse, schau' ich heute abend mal nach.
MfG, Sven. :wink:
GTX
Re: Victor Lenkrad
Beitrag von GTX »
In die FAQ gehen, auf suche klicken, nur Betreff anklicken, "nabe" eingeben.
Da bekommst du das genaue Bj. genannt, oben in diesem Thread steht ja die passende Victor nabe dazu.
Ganz genau hast du es, wenn du dein Lenkrad mal kurz runter nimmst, dann siehst du welche Verzahnung es ist.
Beitrag bearbeitet (20.06.07 11:41)
Günni
Re: Victor Lenkrad
Beitrag von Günni »
Das ist die Lenksäule mit der großen Verzahnung !
Das Teil mit der Verzahnung ist nur eine Hülse und hat innen die kleine Verzahnung.
Also kannst du die Hülse abziehen (sitzt allerdings extrem stramm da drauf, also Abzieher benutzen) und dann hast du die kleine Verzahnung.
Wenn es also so aussieht wie auf dem Foto, ist es egal welche Nabe du kaufst, denn du kannst ja dann beide verwenden...
So sieht das dann ohne die Hülse aus:
Beitrag bearbeitet (20.06.07 11:57)
