Seite 2 von 2
Re: Zierleisten, VW Emblem enfernen
Verfasst: Mo 18. Jun 2007, 14:55
von Rocco´82
Wenn du spachteln kannst, mach das so. Dann aber das füllern nicht vergessen.
Kannst es natürlich auch schweißen oder zinnen....oder ala Baumarkt einfach n tesafilm drüber kleben
Verfasst: Mo 18. Jun 2007, 15:21
von All Eyez on me
Der Leo nimmt da immer Panzertape!
Verfasst: Mo 18. Jun 2007, 15:34
von Rocco-GT2
Hab meine Heckklappe auch selber gemacht. Hab di löcher zugeschweißt und danach noch etwas überzinnt. Wenn man auf ner Kupferplatte schweißt, was zugegeben bei der Heckklappe nicht bei alles Löchern geht, muss man nichtmal mehr zinnen, da reicht ein kleines bisschen spachtel.
Meine Zierleisten hab ich einfach abgezogen und den Kleber mit nem Folienradierer entfernt ging bestens. Aber dann mit den Knopfdellen stimmt, da muss man aufpassen. Muss jeder für sich selbst wissen. Aussehen tuts meiner Meinung nach halt um einiges besser...
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 11:46
von mkey
Danke für die Infos, leider konnte ich noch nicht beginnen da die Garage noch besetzt ist von meinem Onkel, muss leider noch warten :(
Was ist wenn ich das Schloss enfernen möchte? Was für einen Mechanismus muss ich da anbauen? Damit ich die Heckklappe wieder öffnen kann?
Hat da jemand Infos dazu... pls
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 14:06
von Vibes Scirocco II GT
nein einfachen stellmotor von irgendeiner zv den du mit einem taster im amaturenbrett oder so bedienst ;) da dort normalerweise ein S förmiger drath ist der den schließzylinder mit dem schlöß verbindet ;)
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 15:50
von ludi84
Wenns blöd geht löst sich mit der Zierliste auch gleich der Lack mit ab!! vom praktischen her würd ich sie drann lassen... Aber estetisch ganz klar weg damit!!
Greez Ludi
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 15:58
von Rocco-GT2
Kannst den Stellmotor dann entweder per Fernbedienung ansteuern, über einen Knopf, wie oben erwähnt oder wenn du den Heckwischer mit entfernst mit der Elektrik des Heckwischers. Du muss dann nur immer zwei mal drücken, da sich sonst die Klappe immer alle paar Sekunden öffnet, wie das Wischintervall vom Heckwischer...
