Wärmedämmung/Asbest haltig
bio
Re: Wärmedämmung/Asbest haltig
hab bei Vw nachgefragt die meinten mein Händler solle eine Probe nehmen und untersuchen lassen. Wissen nicht mal was in ihren Autos verbaut ist toll
- roccomichel
son scheiß hab ich erst gar nicht drin
weiß nicht was das ist aber asbest ist es denk ich nicht,
Hab jetzt einen 16v weber (45) rumstehen.
scirocco 16v kompressor bj 81
scirocco 16v bj88
scirocco gts bj83
golf 1 gti
golf 3 gti edition
bio
Hab ich reingemacht weil der G-60 Kat eine große Hitze abstrahlt ,seit es verbaut ist kann man innen den Tunnel wieder anfassen , was vorher nicht möglich war.
- Roccofreak16V
ohje asbest! aber die Frage passt gut zu deinem Nick @ bio!
Hört sich so umweltbesorgt an!
Aber zu deiner frage: Denke nicht das das Asbest is! Jedoch weiss ichs auch nicht, tippe ehr auf Glasfaser oder sowas!
Jedoch einfach bissel vorsichtig damit und nicht dran Schnüffeln dann wird das schon!
Asbest wurde doch anfang der 80iger oder Mitte der 80iger für den öffentlichen Einsatz verboten.
BTW, Asbest ist nur in Staubform gefährlich für den Menschen. Solange es gebunden ist passiert nichts und es hat sogar Top eigenschaften. Kein Wunder das die Hausfrauen früher Asbesthandschuhe für den Backofen hatten.
Also nicht so einen Kopf drum machen. Vorallem wo es eh schon eingebaut ist, laß es drin.
- nomo
also aus meiner hausmeisterzeit weiß ich dass auch glaswolle ein absolut perverses Zeug ist. Es kommt immer auf die Größe von den fasern drauf an. bei glaswolle reicht ja schon ein wenig staub auf die haut und du kratzt dich tot.
was die gesundheit angeht, es gibt da den begriff "lungengängige Teilchen". seit '95 darf da eine gewisse größe nicht mehr unterschritten werden, ODER (bei mineralwolle) es muss eine gewisse biologische abbaubarkeit haben. soll heißen, wenn der dreck in die lunge kommt, dann bleibt er da wenigstens nicht für immer stecken.
ich sag mal, wikipedia.
- 53B
Ich verstehs sowieso nicht, als Kind wollte man beim tapezieren helfen und mit beiden armen einen riesen asbesthaltingen Tapetenknäul mit beiden Armen genommen und weg getragen. Leben tun wir alle noch.
Genauso wie die jetzt verbotenen Tintenkiller, als die nicht mehr wollten immer mit dem Ding an die Zunge und er ging wieder. Ist jemand dran gestorben?
nkGT
sorry für off-topic, aber was ist denn mit den tintenkillern?
Naja,
bei Asbest ist das mit den Lungengängen Partikeln etwas anders. Ich habe das in einer Scihericheritsbelehrung so gelernt:
Wenn Asbeststaub in die Lunge kommt setzt der sich erstmal fest. Irgendwann kommt eine Freßzelle und versucht das Ding zu schlucken. Daran geht die aber kaputt. Dann kommt die nächste und veruscht wiederherum das Asbest und die tote Freßzelle zu schlucken. Die geht auch wieder drau usw.usw. Irgendwann ist die Lunge dicht und man verreckt an dem Effekt den das Scheißzeug auslöst.
BTW, von den giftigen Tintenkillern wußte ich gar nichts. Na, hat mich auch nicht umgebracht, genauso wie Dieselruß, Benzingeruch, Verdünner etc.
Wobei ich immer mehr darauf achte, mit Chemikalien vorsichtig und sicher umzugehen.
GrußChirstian
GrußChirstian
bio
Hallo nicht Umweltbesorgt,sondern Gesundheitsbewust: da die Matte eben so Staubt wenn man am Auspuff arbeitet war mein erster Gedanke eben ob das Asbest ist.
