Käfige sind eintragungspflichtig. Eigenbaukäfige sind sogar im Motorsport erlaubt. Im DMSB-Handbuch für den Automobilsport gibt es sogar extra Gesetze, die vorschreiben wie ein Eigenbaukäfig gebaut werden muss.
Der Käfig in meinem Rennauto ist auch Eigenbau, wurde auch vom TÜV eingetragen und später nochmal vom DMSB-Sachverständigen begutachtet und für den Wagenpass bestätigt.
Es ist wie immer, wenn man das gescheit macht und dann zeigt man dem Prüfer, dass man alle Normen für den Motorsport eingehalten hat, dann gibt es da meistens keine Probleme mit der Eintragung.
Wenn man einen Käfig selbst bauen will, dann sollte man sich das Handbuch vom DMSB auf jeden Fall besorgen. Ohne ist man eigentlich aufgeschmissen, denn wer weiß schon genau welche Verbindungen wo funktionieren und wo sie fehl am Platz sind etc.
Eugen
Beitrag bearbeitet (13.05.07 16:02)
Überrollkäfig ohne Papiere
Eugen
Re: Überrollkäfig ohne Papiere
- Vibes Scirocco II GT
Eugen mach doch mal nen eintrag im FAQ mit nen paar bebilderungen über den eigenbau käfig ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Eugen
Ich muss mal schauen ob ich das mal machen kann. Allerdings sind das so viele Daten, die da dazugehören, dass es einfach eine Menge Arbeit ist das zusammenzufassen. Da gehören ja auch zahlreiche Zeichnungen dazu.
Eugen
Eugen
Eugen
Ok, für alle die es interessiert ist hier eine Zusammenfassung der Vorschriften für den Käfigbau:
http://forum.sciroccoforum.de/read.php? ... 301&t=2301
Eugen
Eugen
