Briefkopien, Gutachten für 16" mit ET10 od. ET5 - suche immernoch!
- Thommy
Re: Gutachten für 16" gefunden - hilft das bei Eintragung?
Guten Morgen,
eine Einzelabnahme muss ich sowieso machen, da die Ronal Felgen überhaupt und keinerlei Gutachten für den Scirocco haben. Außerdem habe ich ein Gewindefahrwerk verbaut.
Ich sags nochmal: das Problem besteht grundlegend darin, dass es nach EU-Richtlinie mitlerweile nicht mehr ausreicht die Lauffläche des Reifens abzudecken. Grob gesagt muss die gesamte Felge unterm Kotflügel verschwinden.
Das funktioniert meiner Meinung nach bei 7,5x16" ET20 aber überhaupt gar nicht, ohne die Kotflügel stark zu ziehen. Meine Felge steht gut 1cm über...
Nun stellt sich mir seit langem die Frage, ob beim Scirocco überhaupt die EU-Richtlinien Anwendung finden oder grundlegend nach StVZO geprüft wird.
Und seit gestern stellt sich mir eben die Frage, ob es überhaupt nützlich ist mit dem Gutachten der ATS zu versuchen die Ronal (leichter od. überhaupt) eingetragen zu bekommen.
In wie fern erspart das dem Prüfer Arbeit? Wird sowas zum Vergleich überhaupt akzeptiert?
@Willi - es gelten von Jahr zu Jahr immer mehr EU-Richtlinien. Die letzte Änderung in der Hinsicht geschah am 01.03.07. Meines erachtens darf der Abrollumfang nicht mehr größer werden. Es hat sich einiges geändert...
MfG Thommy
MfG Thommy
, original Gamma-Radio
- MarkModa
Tach zusammen,
kenne einen Scirocco der hat vorne 7,5 Jx16 ET 25 und hinten 9Jx16 ET 15 mit vorne und hinten 215/40x16 eingetragen.
Gruß Markus
Gruß Markus
Scirocco GT2 16V,BJ.01/1992 mit 7 1/2 x 16 vorne und 9 x 16 hinten rundum 215/40 x 16. ( leider Verkauft --- ich will Ihn zurück )
Golf Cabrio GLI DX Motor + Automatikgetriebe Bj.01/1984
Scirocco GT2 BJ.07/92 weiß Automatik mit Simons Gruppe A
- Thommy
das is ja auch nicht das Problem etwas auf den Scirocco zu bauen, was es vorher noch nicht gab. Ich denke die Rieger-Umbauten sind weitaus heftiger was die Rad-Reifenkombination angeht als das was ich vor habe.
Der Prüfer bei dem ich das ganz gerne machen lassen wollte, gibt nicht viel auf die Eintragungen die bei anderen Leuten gemacht worden sind.
Er nimmts halt ziemlich genau - was ich auch an ihm schätze. Mir nützts ja nix 100€ für ne Einzelabnahme zu bezahlen um 5min später von der Polizei mein Auto stilllegen zu lassen.
MfG Thommy
MfG Thommy
- 53B
Also wenn du normal zum TÜV fährst und die Eintragung machen lässt ohne an dein Gutachten ein 50 Euro Schein zu Tackern sollte die Eintragung auch rechtens sein. Der gute Mann steht hinter der Eintragung und aus langerweiler wird er nicht seinen Beruf, vielleicht seine Existenz riskieren.
Was mich wundert ist warum du so einen Aufriss wegen ein paar Popel 16" Felgen machst? Das ist absolut nichts besonderes was dir jeder Prüfer ruckzuck einträgt solange die Felgen nirgends schleifen, die Lauffläche abgedeckt ist, beim Einfedern oder Einschlagen nichts berühert wird, genug Platz zu Dämpfer und Bremse ist und die Traglast sowie der mit den Reifen erzielte Abrollumfang passt.
Fahr doch mit den Felgen einfach zum TÜV und Frag was Sache ist. Wir machen das auch immer so, ein Prüfer der frei ist kurz anquatschen ob er mal mitkommt. Er wirft nen Blick drauf und dann siehst du ja auf die Frage: "Trägst du das ein?" ob ein "so nicht" oder "fahr rein, dann schauen wir mal" kommt.
- Thommy
@53 ... es ist nich so, dass ich mich zuerst hier her wende, um Informationen zu sammeln.
Ich weiß, dass es grundsätzlich kein Problem ist 16" auf dem Scirocco zufahren. Die Sachen, die du angesprochen hast, habe ich bereits fest mit eingeplant und auch schon dem entsprechend gehandelt (siehe 15mm Distanzen an VA). Damit war ich bereits bei dem Tuning-Laden, bei dem mir letztes Jahr das KW Gewinde samt OZ abgenommen wurde. Und dort sagte man mir, dass es eben nicht mehr reicht die Lauffläche abzudecken, das Rad muss abgedeckt sein. EU-Richtlinie...
Deswegen stelle ich hier diese Fragen - sicherlich ein wenig ängstlich, wie es nun weiter gehen wird und andererseits auch begründet.
Wie bereits in dem Thread wo es um die Laufflächenabdeckung bzgl. EU-Richtlinie und StVZO ging habe ich geschrieben, dass ich am Dienstag mit meinem Scirocco, einer Felge und der Distanzscheibe hier in Ilmenau (komme aus Gera, studiere in Ilmenau) mal zur DEKRA fahre um dort Informationen zu erhalten.
Ganz so einfach wie vor ein paar Jahren scheint es definitiv nicht mehr zu sein.
MfG Thommy
MfG Thommy
- macknet
komm nach wuppertal, die werkstatt meines vertrauens hier nebenan trägt dir das ohne probleme ein...
Gruß, Moritz[SIGPIC][/SIGPIC]
- Sven
Hi Thommy!
Um eine Einzelabnahme wirst Du sowieso nicht drum rumkommen.
Daß der Rocco in Deinem Gutachten nicht drinsteht, ist doch kein großes Problem.
Der Prüfer wird im Normalfall nachsehen, welche Autos die Felgen fahren dürfen.
Da der Rocco ja sehr leicht ist, wird mit Sicherheit ein Auto im Gutachten stehen, von dem der Prüfer weiß, daß es höhere Radlasten hat...
Folglich halten die Felgen auch dem Rocco stand.
Wegen der EU-Richtlinie würd ich mir keine Gedanken machen.
Sei doch nicht päpstlicher als der Papst.
Fahr' zu Deinem TÜV und sprich das Ganze im Vorhinein mit einem Prüfer ab.
Der sagt Dir dann schon, welche Punkte Du beachten musst.
Dann mach' mit diesem Prüfer einen Termin und fertig.
Es hilft Dir doch nichts, wenn Dir hier alle theoretisch zu erfüllenden Paragraphen und Vorschriften aufgelistet werden.
Dazu hängt die Abnahme viel zu sehr im Ermessensspielraum des Prüfers.
Dehalb: Beim Prüfer nachfragen und es dann so machen, wie er es haben will.
Wenn er sich querstellt oder zu viele Auflagen macht, ab zur nächsten Prüfstelle und da nachfragen.
MfG, Sven.
Beitrag bearbeitet (11.05.07 13:30)
MfG, Sven.
- Sven
Hier wär schonmal das Gutachten zu den Ronal R39 in 7,5x16 ET27:
http://www.bmf-gmbh.de/prorad/gutneu/ro ... 57-27-.pdf
Und hier in 7,5x16 ET35:
http://www.bmf-gmbh.de/prorad/gutneu/ro ... 57-35-.pdf
Oder hier nochmal mit ET38:
http://www.bmf-gmbh.de/prorad/gutneu/ro ... 57-38-.pdf
MfG, Sven.
Beitrag bearbeitet (11.05.07 13:48)
MfG, Sven.
- Thommy
@Macknet - das wäre nen bissl weit
aber gut zu wissen
@Sven - wahrscheinlich hast du Recht. Ich bin da oft sehr kleinlich, was sowas angeht und möchte am liebsten über alles genau Bescheid wissen.
Danke für den Link zu dem Gutachten - freundlicher Weise hat das Ronal beigelegt, sodass ich nen 2cm dickes aber nur A6 großes "Taschenbuch" mit im Felgenkarton hatte.
soso... nun höre ich erstmal Freundeskreis "stell der vor Papst wär schwanger - und treibt ab"
) dat muss nu...
- macknet
egal, das angebot steht
