Seite 2 von 8
AW: Und weiter gehts beim 16V....
Verfasst: Mi 23. Jul 2008, 21:59
von Günni
Verfasst: Mi 23. Jul 2008, 22:38
von scirocco*1
um gottes willen die rostlöcher
bin ja mal gespannt wie es weiter geht
MFG
Verfasst: Mi 23. Jul 2008, 22:46
von Angel
so viel wie du rauchst kannst die die stauschutzmaske da auch sparen
Verfasst: Do 24. Jul 2008, 01:38
von smove
Was fürn Baujahr ist der? Sieht genau aus wie mein 86er, gammelt an genau den gleichen Stellen
Drück dir mal die Daumen, dass das bei dir länger hält... Schleifen + Rostumwandler hat bei mir ca. nen Jahr gehalten, danach kam der gammel wieder durch... Nu hab ichs sandgestrahlt und mit Rostumwandler behandelt, hoffe das hält länger
Verfasst: Do 24. Jul 2008, 07:32
von Torfi
is das nich der rocco in dem du gerade erst das neue fahrwerk verbaut hast ?? mit den momo felgen :) auf die ich immer noch heiss bin udn kein preis habe
fftopic:
Verfasst: Do 24. Jul 2008, 20:39
von Günni
Verfasst: Do 24. Jul 2008, 22:47
von All Eyez on me
Konsequent den Rost entfernt. So gehört das!
Aber wenigstens die Bleche komplett blankziehen hättest Du ja können.
Aber warten wir mal ab.....beigeflext, blankgezogen und dann Zinn oder Spachtel drüber. Dann sieht das aus wie nie was gewesen.
Verfasst: Fr 25. Jul 2008, 07:07
von Torfi
sauber raus genommen... da gehst ja echt kein risiko ein
Verfasst: Fr 25. Jul 2008, 09:19
von cxspark
Die üblichen Stellen finde ich schon überdurchschnittlich angemolcht.
Das ist aber nicht der Byern-Rocco, oder doch?
Meiner hat da ein 1x1 cm Loch am Tankrohrhalter und am Schwerkraftventil nur oberflächlichen Rost.
Kleiner Tipp übrigens für alle die sich die Stelle am SKV mal anschauen wollen.
NICHT versuchen mit einem grossen 13er diese Mutter aufzudrehen, welche die Plastikinnenschale ganz oben hält. Besser mit dem Dremel die Mutter an der Seite abschneiden und dann mit viel WD40 aufdrehen. Das ist nämlich eine totale Fehlkonstruktion: Riesenmutter, Massiver Halter und dann an dünnem Blech festgepunkt. Wer da kräftig dreht, reisst leider nicht die Mutter ab sondern mit Hilfe des Halters ein Riesenloch in die Seitenwand.
Auch bei den unteren Befestigungsschrauben der Innenschale ist es nicht schlecht, einen dünnen Schlitz reinzuschneiden und dann erstmal WD40 draufzugeben. Dann reissen nicht gleich alle ab -)
Verfasst: Fr 25. Jul 2008, 09:25
von Torfi
wenn ich fahrwerk farbe und bremsen noch richtig in erinnerung hab is das der bayernrocco jaa
