Brauche dringend Hilfe, er springt nicht an
sciroccofreak willi
Re: Brauche dringend Hilfe, er springt nicht an
@53B
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund....
So Zündung ist da, sagst Du und Sprit auch (dann sollte das Benzinpumpenrelais ja ok sein).
Jetzt aber noch mal die Frage kommt wirklich Sprit aus den Einspritzleitungen, wenn man Startversuche macht (eventuell Mengenteiler mit der Hand anheben).
Zündzeitpunkt stimmt und Steuerzeiten sind auch ok (Riemen nicht übergesprungen).
Und das ansaugsystem ist dicht und zieht keine Falschluft? speziell die Gummitüllen könnten reissen.
Dann bitte mal die Lambdasonde abstecken und am Anschluß des Steuergeräts beim Starten die Spannung messen, sollten 0,5V sein.
Willi
