und ich geb gut Gas
Verbrauch
- Marvin
Re: Verbrauch
NIE über 11L
und ich geb gut Gas
und ich geb gut Gas
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Student
Re: Verbrauch
JB braucht so 10l bei 2/3 Autobahn und 1/3 Stadt, wenn man nicht immer das Bodenblech berührt sind auch 9l drin.
Bin vom KR mal mit 8l ausgekommen auf der Autobahn, obwohl immer so 140-160 gefahren. Beim schnellen fahren hat er so 11-12l geschlürft. Alles im Golf 1.
Golf 1 1.9 16V
- Rocco´82
Re: Verbrauch
mein EG will in der stadt 10,5 l haben auffer bahn dann nur 8-9l
und ja, er ist falsch eingestellt
Der alte EG fuhr 9l in der stadt und 7 auufer bahn....8,5 bei dauer vollgas
- scirocco87
Re: Verbrauch
Als ich heute den 16V abgeholt hab hatte ich 7,7 ltr war hauptsächlich Autobahn mit 130-140 km/h. Verbraucht weniger als mein RE obwohl er fast doppelt soviel PS hat...aber wie gesagt wurde die Vergaser genehmigen sich gern etwas mehr..
Gruß Max
`90er GTII 16V, 1,8l, royalblau
`99er Lotus Elise S1, chromeorange
`92er BMW 318is Coupe, calypsorot
- sciroriderPL
Re: Verbrauch
Hallo ,
wie ich sehe sind auch die Re's unterschiedlich. Ich habe auch einen und bei mir ist das ganz komisch.
Denn eigentlich steht ja in den Papieren, dass er einen 55 Liter tank hat, jedoch wenn ich eine Volltankung mache, da gehen maximal 44 liter rein, ist das normal ?
Na ja, aber mit diesen 44 Litern mache ich locker 900 km auf der Autobahn und zwar bei normaler fahrt so ca. 130 - 140 km/h.
In der Stadt nimmt er zwischen 8 - 10 Litern kommt drauf an wie ruhig ich fahre :)
GT 1988 RE Motor
GTI 1981 EG Motor
GT 1988 RE Motor
GTI 1981 EG Motor
zur Zeit im Bstand :
Scirocco 1 -1978 - 1,8L
Scirocco 1 -1979 - original
Scirocco 2 -1981 - GTI
Scirocco 2 -1988 - ABF
[SIGPIC] [/SIGPIC]
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Sandi
Re: Verbrauch
Und ich fahre einen 72PS Golf der 15liter braucht
Nun, ich hoffe nach dem Werkstatt besuch sollte er nun doch im "normal"Bereich liegen....
Waren gestern tanken und doch ein wenig
- cxspark
Re: Verbrauch
@ SciroccoriderPL: 44l /900 km = 4.8 l; selbst mit 55 l wären es 6.1 l/100 km.
Da stimmt was nicht bei deinen Angaben: Wenn du 130 -140 km/h fährst, dann kann der Wagen gar nicht weniger als min. 7 l brauchen, allein schon wegen der Arbeit der Blechkasten durch den Wind zu schieben.
Hast du dich vertippt und meintest 600 km? das wären dann 7.3 l /100 km - wenn du wirklich einen 44 l -Tank drin hast.
Welchen Tank du hast siehst du nicht in der Bedienungsanleitung sondern daran ob du eine Reserveradmulde für ein Normales Rad oder nur für ein Notrad hast. Notrad => 55 l Tank
Wenn du tankst wenn die Tankanzeige den roten Bereich erreicht, sind ca. nicht ganz 10 l noch drin. Bei mir sind es bei Mitte roter Bereich von 4-5 l Restsprit. D.h. dann würde es bei dir mit 44l getankt -> 55 l Tank doch passen - nur nicht mit 900 km Reichweite. Das schaffst du nicht mal mit einem TDI bei dem Tempo.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- sciroriderPL
Re: Verbrauch
@cxspark
ich danke dir sehr herzlichh für deine ausführliche Antwort, nach deinen Angaben heisst es dann, dass ich einen 55 l Tank habe, denn ich habe im Kofferraum eine Reserveradmulde,
ausserdem laut angabe wurden galube ich seit 1984 sciroccos nur mit einem 55 Liter Tank gebaut. Trotzdem wenn der Zeiger fast nix mehr Anzeigt gehen mehr als 44 Liter nicht rein.
Nun zu den Kilometrzahlen. Ich habe mich wirklich nicht vertippt, vielleicht habe ich die Geschwindigkeit etwas grob eingeschätzt, aber ich schaffe es wirklich mit meinem Scirocco ca. 900 Km auf einem Tank zu fahren, natürlich ausserhalb der Stadt.
Aber um sicher zu gehen, werde ich das Morgen noch einmal prüfen, denn ich bin wieder dienstlich mit meinem Rocco unterwegs und werde auch diesmal volltanken um zu sehen wieviel Sprit er brauchen wird.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
[SIGPIC] [/SIGPIC]
[SIGPIC] [/SIGPIC]
- Vibes Scirocco II GT
Re: Verbrauch
also mein 1,8l EX schluckt 9,6L in der stadt ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- lowbudget
Re: Verbrauch
Mein EX hat sich auf dem Weg nach Kroatien nur 6.4l genehmigt!
Das finde ich wahnsinnig günstig und gut- allerdings so bei 120-150 km/h fast nur Autobahn.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
85er GT 1.8 EX 141tkm ,optimiert- Winterschlaf bis ???
http://fortbewegungsfreunde.over-blog.de/
