Einbauerfahrungen Corrado Rückbank in Rocco
- Martin E.
Re: Einbauerfahrungen Corrado Rückbank in Rocco
Wüßtre ich auch nicht das es sowas gibt, bin auch für jeden Tip dankbar.
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
- Sunny Beach Jesus
@Rocco-GT2
Ich hab mal eine Rücksitzbank mit Kopfstüzen auf dem Schrottplatz gesehen und war so blöd und hab die nicht mitgenommen. Kann aber auch sein dass die Rücksitzbank auf dem Bild umgebaut ist. Es ist leider nicht meine Rücksitzbank.
MFG Silvester
www.sunny-beach-jesus.de
MFG Silvester
- Pig Cop
Hallo Robert,
es hat etwas gedauert, aber jetzt sind die Bilder raus.
Das ist schon ein Akt, mit dem Umbau.
Zumal die Seitenverkleidungen gar nicht mehr passen.
Die hab ich aus teilen vom Corrado, Scirocco und GFK-Matten geformt.
Roger
Roger
- Rocco-GT2
AW: Re: Einbauerfahrungen Corrado Rückbank in Rocco
So, da kram ich den alten Thread mal wieder aus...
Mittlerweile hab ich ne Corrado Ausstattung daheim und hab vorhin mir die Sache mal angeschaut. Ist wirklich nicht so einfach das Ganze...
Die Unterteile müssen vorn etwas tiefer, das hab ich schon bemerkt, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr die geteile Corri Rückbank in der Mitte fest gemacht? Beim Corri ist das Ganze ja geschraubt, habt ihr Aufnahmen eingeschweißt?
Die Corri Rückbank ist ca 15 cm schmalher als die vom Rocco, aber da mach ich dann halt an den Seiten was, das ist halb so wild.
@Roger: Ich glaub das mit den Bildern hat damals irgendwie nicht richtig funktioniert, zumindest hab ich keine bekommen, soweit ich mich erinnern kann. Kannst sie mir evtl nochmal schicken, wenn du sie noch hast?
Bin ansonsten für jede Weitere Information Dankbar!!!!!
Gruß Robert
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
- Rocco-GT2
Habt ihr keine weiteren Infos mehr? Hiilfee...
Gruß Robert
Scionowns
AW: Einbauerfahrungen Corrado Rückbank in Rocco
finde die rückbank zwar ganz nett ... aber die corri rückbank hat die geniale mittelarmlehne.
da sitzt man wirklich klasse drin.
- Rocco-GT2
So, selbst ist der Mann!
Da ich leider nicht so viele Tipps bekommen hab, hab ichs jetzt einfach mal so versucht. Ich muss sagen, der Umbau ist nicht so einfach, geht aber relativ gut. Den Aufwand will ich mal nicht in Frage stellen!
Die größten Probleme sind:
- die Rückbank ist schmäler als die vom Rocco
- die oberen Aufnahmen sind höher als beim Rocco, müssen also neu gefertigt werden.
- in der Mitte hat man keine Aufnahme für die Rückenlehne
- die Sitzpolster sind beim Corri versenkt, was beim Rocco nicht geht, hier muss ebenfalls improvisiert werden.
- Ich hab mir selbst vorgenommen niergends zu bohren oder zu schweißen, wo ich nicht auch wieder ganz einfach von der anderen Seite vom versiegeln hin komme um Rost ausschließen zu können...
Als erstes fertigte ich ein Blech, an dem die Sitzpolster befestigt werden. Außerdem werden die Polster hinter dem Blech versenkt. Man sieht nur noch den mit Leder bezogenen Teil der Corri Rückbank. Die Mittelarmlehne wird ebenfalls daran befestigt...
Das Blech wird an den rot markierten Stellen an der Karosse befestigt. Mit Klammern könnte es noch an den grün markierten Stellen befestigt werden. Ist aber nicht nötig. Hält so bombenfest. An den Seiten ist das Blech festgeschraubt und am Deckel zur Spritpumpe wie auf dem übernächsten Bild zu sehen geklammert. Hab den Deckel dazu etwas abgeändert...
Für die Mittelbefestigung, hinten hab ich einen Winkel gebaut. Hab ihn der Karossenkontur angepasst, damit er so eben wie möglich aufliegt. Anschließend habe ich ihn mit speziellem Karosserie- Kleber festgeklebt. Der Kleber wird auch verwendet um Karosserieteile bei Reparaturen einzukleben.
So sieht das Ganze dan eingebaut aus:
Auf den Bildern ist die Rückenlehne noch etwas schräg. Sie wird später sauberer eingestellt...
Für oben hab ich noch keine Befestigung, aber hab schon nen Plan. Für die Seiten will ich Styroporteile schnitzen und mit Leder überziehen. Denke das funktioniert auch recht gut. Das Blech wird natürlich auch überzogen. Bin noch am überlegen, ob ich an den Seiten neben der Sitzfläche ein Fach mit Stauraum bauen soll. Hab das Schaumgummi, das normal verbaut ist mal entfernd, da hat man ne Menge Platz...
Gruß Robert
Sieht bisher ganz gut aus. Allerdings habe ich noch Zweifel an der Befestigung mit dem Karosseriekleber. Wenn da wirklich mal 1-2 Leute draufsitzen oder ein Unfall passiert (was wir natürlich nicht hoffen wollen) könnte der Halter einfach so abreißen. Was das für Folgen haben könnte kann sich wohl jeder ausmalen.
Ich will jetzt nix schlechtreden, denn die Kostruktion ist von der Idee schon ziemlich gut. Nur die Ausführung sollte dann wohl etwas konsequenter sein, der Sicherheit wegen denke ich. Aber da Du ja ein begnadeter Bastler bist und schon was aufm Kasten hast wirst Du da sicherlich schon was hinbekommen.
- Kar98
Was juckt mich denn, wie man theoretisch hinten säße? Erstens sitzt da eh nie jemand, und wenn da zweitens doch jemand säße, wäre das eh nicht ich :)Scionowns hat geschrieben:finde die rückbank zwar ganz nett ... aber die corri rückbank hat die geniale mittelarmlehne.
- cxspark
Ich finde die Farbe des Leders schick, sowas hätte ich auch gerne im Auto, ist halt heller und freundlicher.
Aber zum Einbau selbst: Die Bank steht wie man auf dem Kofferraumbild sehen kann locker 10 cm über die Hutablage über. Dadurch sieht das ganze ziemlich reingestellt aus. Und dein Winkel mit Kleber: Das ist Pfusch, da im Falle eines Unfalls alles im Kofferraum gegen die Lehne knallt und 50% der Last auf deinen Winkel geht.
Ich habe in meinen Passat früher die Zusatzrückbank für Kinder bis 12 eingebaut. Da werden Löcher in den Boden gebohrt und dicke Blechplatten unten gegengeschraubt, damit nix ausreissen kann im Falle eines Falles.
Rückbank mit Kopfstützen im Rocco gab es nie, muss also ein Umbau gewesen sein. Der ist aber ziemlich einfach, siehe:
forum/showthread.php?t=294470
Mittlerweile habe ich schon dreimal so einen Umbau gemacht und festgestellt, dass ein Kantholz hochkant ins Blechprofil wie auf den Bildern das Aluprofil genausogut ist. Durch die Hebelwirkung kommt praktisch keine Belastung mehr am Profil an. Der Umbau dauert, passende Bohrer vorausgesetzt, 1.5 h. Und Kopfstützen hat ja jeder Schrott.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
