Dachrinne verschliessen?
markus0805Österr.
Re: Dachrinne verschliessen?
Beitrag von markus0805Österr. »
Bei mir wurde es geschweißt und dann gezinnt, gefüllert, lackiert und ich hab einen Riss!
MACHTS DAS NICHT!!!!
Bringt doch nix!
auser das du bei Regen beim Aussteigen nass wirs!
Flip
Beitrag von Flip »
hallo
von dem ich meinen scirocco hab der hat bei seinem auch dicht gemacht . . .
sehr sehr sehr viel arbeit . . . hat er gesagt (wurde gezinnt)
bild:
hab jetzt kein besseres gefunden . . .
neroni
Beitrag von neroni »
Hi
ist eine mordsarbeit!Bleche in kurze stücke schneiden und immer eins nach dem anderen einschweißen,dabei kühlen nicht vergessen!Habe gut zwei Tage dafür gebraucht!Auf raten eines Karosseriebauers der mir geholfen hat,erst löcher in die leiste bohren durch die ich dann Sikaflex (man kann auch was anderes nehmen)in den entstandenen Hohlraum gespritzt wird!Verhindert das einfallen und reißen!
Mfg Marcus
89er GT 16V im Umbau
53B
Beitrag von 53B »
Also ist auffüllen auf jedenfall besser als schweissen?
Rocciturbo
Beitrag von Rocciturbo »
ja ich schließ mich da al eyez an, viel arbeit ist auch vorsicht geboten weil das blech nicht grad stark ist. hab des bei mir vor drei jahre gemacht, so gefällt es mir auch besser.
nach fragen
Flip
Beitrag von Flip »
also ich persönlich würds nicht machen . . . ich hätt zu viel angst das sich das wirft . . . haben bei einem freund 2 motorhauben von einem G2 zam gehaut beim verschliesen der schlitze da . . . und MH is sicher dicker als dach oder?
53B
Beitrag von 53B »
Ist eigentlich das gleiche Blech.
Beitrag von All Eyez on me »
So ist es...verzieht schon etwas...aber im Minimalen Bereich wenn man es richtig macht.
Der Trick mit dem Sikaflex einfüllen ist aber gut...habe ich jetzt bei mir ganr nicht dran gedacht.
Eventuell muß ich das noch nachholen. Schau mer mal ;-)
Anfänger
Beitrag von Anfänger »
Gieß doch Harz rein, Sikaflex kommt doch nicht bin die letzte Ecke.
FlipFlopSven
Beitrag von FlipFlopSven »
Also ich hab meine vor ca. 5Jahren verzinnt und danach gespachtelt. Bis jetzt null Probleme.
Gruß,Sven.
91´er GT2 Umbau auf 16V PL mit FlipFlopLack u.Sprinterschlitz
