schalensitze und erfahrungen mit konsolen ...jetzt mit bilder
MK_SCIROCCO_16V
Re: schalensitze und erfahrungen mit konsolen ...
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
sublime
Re: schalensitze und erfahrungen mit konsolen ...jetzt mit bilder
Beitrag von sublime »
:rotfl: LOOOOOOOOOL
Sorry, aber DAS is echt mal derbe krass :-D
Sieht defintiv nach Golf I Konsolen aus, vorne stmmt die Tiefe nämlich, nur hinten sind die Stege viel zu groß, deshalb sind die Lehnen zu hoch. Solang du aber keine Bilder von den Konsolen reinstellst wird dir auch keiner helfen können ;-)
MK_SCIROCCO_16V
sublime
Ohne Seitenansicht schwer zu erkennen. Aber so wie ich das erkennen kann ist
a) die vordere Strebe UNTER dem kompletten vorderen Einsenprofil, daher sitzt du ein, zwei Zentimeter vorne höher - wie beim Golf 1 halt. Beim Scirocco gehört die Strebe IN das L-Profil rein.
b) sind die hinteren Streben zu lang. Daher sind die hinten an der Lehne so wahnsinnig hoch. Beim Scirocco sollten die ungefähr so lang sein, wie bei mir halt:
MK_SCIROCCO_16V
die vordere schiene ist im L profil ... ich habe ja immer noch die möglichkeit hinten die stege zu kürzen dann kommt der sitz auch tiefer nur hoffentlich passt dann auch noch die vordere L strebe in die schiene ?!
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
Nachdem ich mir die Bilder im Teilemarkt angesehen habe sind das mit Sicherheit Golf-Konsolen....für den Scirocco ca.5cm zu hoch.
Stefan
sciroccofreak willi
Bin auch dem Stefan seiner Meinung, das sind zu 1000% Golf 1/2 Konsolen,
Nur bin ich der Meinung, daß die nicht nur 5cm zu hoch sind sondern mehr.
Eine richtige RECARO Scirocco-Konsole hat schon mal nicht die beiden U-Bügel mit der der Sitz an die Konsole geschraubt wird. Und die hinteren Füße sind auch viel zu hoch.
Ich habe damals auch mal einen RECARO-Sitz mit so einer Konsole bekommen.
Ich habe damals hinten die Füße brutal gekürzt, dann ist es für einen ohne SSD gegangen. Für den später angeschafften GT II mit SSD war das aber auch nix. Habe damals selber eine tiefe Konsole gebaut, dann ging es.
Inzwischen konnte ich im ebay schon die ein oder andere original Scirocco Konsole erwerben.
Leider habe ich auf die Schnelle kein Bild davon denen finden können.
Willi
Mr.Burnout
ich hatte dann heute Glück mit Konsolen :dance:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 8072224153
Stefan
sciroccofreak willi
Solche sind neulich erst für über 200€ weggegangen.
Willi
