Mein Vater hat die Grube etwas tiefer gemacht und dann einen Teil mit Sand aufgefüllt. Das soll gesetzlich geregelt sein wie tief eine Grube sein darf !
Sinnvoll ist natürlich die Tiefe nach der eigenen Körpergröße zu machen !
Als "Treppe" sind bei Uns Stangen an einer Ecke eingemauert. Abgedeckt wird die Grube mit 3cm dicken Brettern. Zwischen den Brettern ist ca. 1-2cm Luft da spart man sich erstens die Belüftung und muß zweitens nicht soviel aufdecken !
Wenn Du beim Tüv Maß nimmst und die Fragen Dich was Du da machst dann sagst denen das Du überprüfst ob die Maße der Grube im gesetzlichen Rahmen sind !
Gruß Macho
