er läuft wieder, aber immer noch nicht richtig, aber jetzt doch
Mister_Mangels
Re: er läuft wieder, aber immer noch nicht richtig
Beitrag von Mister_Mangels »
Taktventil richtig angeschlosse,bzw.überprüft ??
Gruß Boris :wink:
Arnold69
Beitrag von Arnold69 »
Taktventil?
wo sitzt den das? falls es das am rechten Federbeindom ist, habe ich schon gewechselt.
Scirocco GTX Bj 87 im Aufbau
Scirocco ??? Bj 86 im Aufbau
Scirocco Scala Bj 88 jetzt EX
Ich bin Franke, danke
Mister_Mangels
Taktventil sitzt an der Einspritzanlage.Kann dir leider kein Foto schicken,da ich kein Taktventil drin habe im DX.
Aber vielleicht ist wer anders so nett?!
Gruß Boris :wink:
GTX
Beitrag von GTX »
Direkt zwischen Dom und dem Luftfilterkasten sitzt das, ist ein Stecker dran und Benzinschläuche. Rund und Länglich, etwa 3 cm dick oder so.
Arnold69
Achso,
ihr meint das Ventil, welches am Mengenteiler sitzt?
Habe ich auch schon zusammen mit dem Mengenteiler Getauscht, ohne erfolg.
Das seltsame ist ja, das er im vorherigen Scirocco einweandfrei lief, und jetzt will er nicht mehr. Wewnn ich ihn Starte und ich ihn mit kurzen Gasstößen auf mittlerer Drezahl (ca. 3000) bringe und dann konstand das Gaspedal hallte dann steigt die Drezahl auf 3500 bis 4000 1/min um dann wider auf 2000 abzufahlen als wenn er auf einmal keinen Sprit mehr bekommt nur um dann wieder mit der Drezahl hochzugehen. Wobei andauernt die Zündkerzen Verrußt sind (läuft also viel zu fett). ich habe zurzeit nur das Hosenrohr montiert, da ich keine lust habe das durch das zu fette Gemisch mein Kat ruiniert wird.
Arnold69
Re: er läuft wieder, aber immer noch nicht richtig, aber jetzt doch
jetzt läuft er richtig, war nichts am Motor oder im Motorraum.
Wie oben erwähnt, habe ich ja erst denn Sicherungskasten einbauen müssen, und da habe ich gerade einen losen Stecker entdeckt, die ursache allen übels. :bang: :-) )
Arnold69
soeben ist meine 16V-Bremsanlage eingetroffen :sabber: , im einzelnen:
Radnabe vorne links und rechts komplett und einbaufertig,
Achsträger hinten rechts und links komplett,
Hauptbremszylinder mit Bremskraftverstärker und die Druckminderer (oder die die komischen dinger am Hauptbremszylinder heisen :gruebel: )
und das alles zu einem, wie sagen möchte, vernünftigen Preis :grins: .
