Seite 2 von 2
Re: Heute erste längere Ausfahrt mim GTX (Bilder)
Verfasst: Mo 27. Mär 2006, 22:19
von brainstormer
Das Auto fährt sich deutlich (!) unruhiger bei unebener Wegstrecke (insbesondere in Kurven). So jedenfalls meine Erfahrungen in nem 3er Gollef GT, der auf ebener Straße aber prima gelegen hat.
Verfasst: Mo 27. Mär 2006, 22:30
von sublime
Es ist die Kombination der beiden letzten Antworten. Auf normalen Verkehrsstrassen mit üblichen Schäden hat man Nachteile da die "ungefederten" Massen die Traktion verschlechtern, sprich die Bodenhaftung nimmt hab. Eigentlich sind diese Massen aber nciht vollständig ungefedert, da der Reifen ja einen gewissen Federweg hat. Jedoch sind größere Felgen beim Scirocco immer direkt verbunden mit Niederquerschnittsreifen, daher fällt diese Federung wieder weg bzw. wird vernachlässigbar.
Auf ebener Strecke sind größere Reifen allerdings bei Leistungsstärkeren Fahrzeugen von Vorteil. Zwar erhöht sich das Trägheitsmoment etwas und dadurch auch das virtuelle Fahrzeuggewicht, jedoch steht mehr Gummi zur Verfügung pro Radumdrehung und die auf die Kontaktfläche wirkende Kraft nimmt durch den größeren Hebelarm ab, was bei Leistungsstärkeren Fahrzeugen zu einem verzeilicherem Gaspedal verhelfen sollte. Das Ganze gilt natürlich nur, wenn der Abrollumfang sich entsprechend erhöht.
Verfasst: Di 28. Mär 2006, 09:01
von sciroccotim
ajo.. werde sie auf den corrado packen... der scirocco bekommt 15" Exip Felgen vom corri
