Seite 2 von 2
Re: saugt luft beim tankdeckel öffnen
Verfasst: Mi 18. Jan 2006, 11:41
von Mindhack
Ich hab das bei meinem GTX (89') auch, jedesmal auf der Tanke saugt mich das glatt in den Tank der Sog *g* hab auch mal nachgefragt, wäre normal sagte man mir bei VW! Gruss Sören
Verfasst: Mi 18. Jan 2006, 12:12
von sciroccofreak willi
Meine Meinung:
Wenn nix zischt, dann ist was durchgerostet (Tank oder Einfüllrohr)
Das Schwerkraftventil läßt schon Luft rein und raus, aber raus nur mit etwas Widerstand. Es kann sich so etwas Druck aufbauen.
Zuviel Druck soll das Schwerkraftventil verhindern. Ist das dicht, soll nach Angaben von VW (SSP) auch der Tankdeckel noch ein Überdruckventil drin haben.
Willi
Verfasst: Mi 18. Jan 2006, 15:15
von Scirocco1Gti
mein gti und der ls von meinem bruder saugen auch beide hab mich schon dran gewöhnt und hin war bis jetzt noch nix.
mfg thomas
Verfasst: Mi 18. Jan 2006, 16:03
von 53B
Daher kommt also das Wort "Sauger"
Meiner ist auch ein Sauger.
Verfasst: Mi 18. Jan 2006, 19:04
von Rennlego
Mein Rocco macht das auch. Beim ersten betanken dachte ich auch watt is datt denn ? Aber mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt das mein Rocco hinten Luft holt. Er lebt
Verfasst: Mi 18. Jan 2006, 19:23
von FrankyMo
Moin.
Kurz nach dem Kauf hab ich das Zischen bei meinem JH auch festgestellt. Das liess dann irgendwann nach, gleichzeitig fing es an, nach Sprit zu riechen -> Tank durchgerostet. Inzwischen hab ich den Tank getauscht: Spritgeruch weg, Zischen wieder da. Also: solange es zischt, ist mit dem Tank alles ok.
Gruss, Frank
Verfasst: Do 19. Jan 2006, 09:54
von Mik
Mach mich nicht schwach, das zischen ist bei mir nämlich weg, dafür is die Vorförderpumpe etwas lauter als früher. Aber er fährt!
CU Mik
