saugt luft beim tankdeckel öffnen
Mindhack
Re: saugt luft beim tankdeckel öffnen
Beitrag von Mindhack »
Ich hab das bei meinem GTX (89') auch, jedesmal auf der Tanke saugt mich das glatt in den Tank der Sog *g* hab auch mal nachgefragt, wäre normal sagte man mir bei VW! Gruss Sören
Gruß Sören :wink:
[sigpic]Mein Rocco[/sigpic]
Scirocco 2 GTX, Bj.'89 JH, 205.000km
sciroccofreak willi
Meine Meinung:
Wenn nix zischt, dann ist was durchgerostet (Tank oder Einfüllrohr)
Das Schwerkraftventil läßt schon Luft rein und raus, aber raus nur mit etwas Widerstand. Es kann sich so etwas Druck aufbauen.
Zuviel Druck soll das Schwerkraftventil verhindern. Ist das dicht, soll nach Angaben von VW (SSP) auch der Tankdeckel noch ein Überdruckventil drin haben.
Willi
Scirocco1Gti
Beitrag von Scirocco1Gti »
mein gti und der ls von meinem bruder saugen auch beide hab mich schon dran gewöhnt und hin war bis jetzt noch nix.
mfg thomas
Bild Bild
53B
Beitrag von 53B »
Daher kommt also das Wort "Sauger" :hihi: :kopfhaue:
Meiner ist auch ein Sauger.
Rennlego
Beitrag von Rennlego »
Mein Rocco macht das auch. Beim ersten betanken dachte ich auch watt is datt denn ? Aber mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt das mein Rocco hinten Luft holt. Er lebt :-)
FrankyMo
Beitrag von FrankyMo »
Moin.
Kurz nach dem Kauf hab ich das Zischen bei meinem JH auch festgestellt. Das liess dann irgendwann nach, gleichzeitig fing es an, nach Sprit zu riechen -> Tank durchgerostet. Inzwischen hab ich den Tank getauscht: Spritgeruch weg, Zischen wieder da. Also: solange es zischt, ist mit dem Tank alles ok.
Gruss, Frank
Mik
Beitrag von Mik »
Mach mich nicht schwach, das zischen ist bei mir nämlich weg, dafür is die Vorförderpumpe etwas lauter als früher. Aber er fährt!
CU Mik
91ér JH-GTII, Grünperleffekt, Supersprint for sound, Strosek for the road, JE-Front, GTSW and a touch of light
## Fast selten nie, jedoch bisweilen manchmal##
