Universal Schalensitze
- Sebastian53b
Re: Universal Schalensitze
hast du schon nachgemessen wie weit deine laufschienen auseinander sind?
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
hagbird
ja aber weis etz die Daten net auswending.
hagbird
Hi, hab etz nachgemessen ...
Ausendurchmesser von den Schienen: 38,50cm
Innendurchmesser von den Schienen: 30,50cm
Und von den Schraubenlöchern gemesesen (cirda die mitte beider Schienen): 34,3 - 34,5 circa
Könnt ihr mir sagen ob ich die Laufschienen weiter verwenden kann von FK?
- hadef
ich sag jetzt mal ja, weil der sitz die schraublöcher auch 345 mm auseinander hat. das musst du aber noch mal nach messen. da sind unten am sitz die schraublöcher. die musst du aber ertasten, da die bei fk normalerweise vom stoff verdeckt sind.
mfg hadef
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
hagbird
Ja aber weiter oben heist es dass ich die 405 Konsolen nehmen muss.
gruß
gruß
Ja das kannst Du dann vergessen! Wenn Deine Sitzschienen nur 345mm auseinannder sind dann passen auch die 34,5er Konsolen drauf!
Ich hatte nur die 405er genannt weil die bei meinen FK Sitzen dran sind und ich dachte das wäre bei Dir gleich weil FK......naja dann nimm eben die anderen, die passen dann auch wenn Du richtig gemessen hast.
- hadef
wenn du mal auf die fk-homepage schaust, findest du bei den sitzen beide maße. kommt halt aufs modell an.
mfg hadef
mfg hadef
hagbird
Ajo, hab ich mal überflogen aber net wargenommen irgendwie.
Danke All_Eyez_on_me und hadef
Gruß Nico
Gruß Nico
- Sebastian53b
also ich glaub die ich hab sind 345mm konsolen, muß ich nochmal gucken. wenn du magst kannst u die haben, über den preis werden wir uns schon einig.
