Seite 2 von 3
Re: mach ich mit ner bastuck anlage was falsch? alternativen?
Verfasst: Do 25. Aug 2005, 15:25
von Sven
Hi!
Ich habe die Anlage ab Kat mit zwei Dämpfern unter meinem 16V.
Von der Lautstärke her reicht das (mir zumindest) vollkommen...
Das 70er Endrohr ist nicht gebördelt.
Hab' mal ein Foto davon angefügt.
Zur Anlage im Allgemeinen:
Die hintere Aufhängung des ESD passt nicht beim 16V.
Die muss etwas nach hinten verlängert werden.
Evtl. kannst Du das aber auch gleich bei der Bestellung mit angeben.
Hab' meine damals von einem ehemaligen Kollegen umschweißen lassen.
MfG, Sven.
Verfasst: Do 25. Aug 2005, 15:50
Ich habe 2x76 DTM Endrohre an der Bastuck.
Verfasst: Do 25. Aug 2005, 16:03
von Philipp
@Sven:
normalerweise ist das 70mm Endrohr abgeschrägt, ich habe auch noch vor das senkrecht abzuflexen, ergibt die Racing-Optik
Beitrag bearbeitet (25.08.05 17:03)
Verfasst: Do 25. Aug 2005, 16:12
von Sven
Hi!
Abgeschrägt?
Bei mir war das ab Werk gerade...
MfG, Sven.
Verfasst: Do 25. Aug 2005, 18:13
von Philipp
das Bastuck 70mm Endrohr ist bei mir abgeschrägt, ist im Katalog auch so drin.
Die Optik senkrecht finde ich allerdings besser, werde mal noch die Flex ansetzen
Verfasst: Fr 26. Aug 2005, 11:57
von Dellorto
hab mich jetzt fürs 90er rohr entschieden.
find ungebördelt zwar besser, aber ebenfalls finde ich das dem rocco etwas mehr als 70 gut steht.
danke für die beratung!!
Verfasst: Fr 26. Aug 2005, 12:52
von Sebastian53b
ich könnte dir eventuell eine orginal anlage von nem zubehörhändler zum einkaufpreis besorgen also ca minus 80% müßte nur genau wissen was du alles brauchst und für welchen motor.
Verfasst: Fr 26. Aug 2005, 17:06
von Philipp
@dellorto: beim 90er Endrohr ist ein Einsatz drin, nur zur Info ...
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 12:07
von Dellorto
was heisstn das für mich mit dem einsatz?
ist das gut oder schlecht? ;)
werde nicht ganz schlau aus deinem post
danke!
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 12:55
von Philipp
das 90er Endrohr hat einen Einsatz drin, welcher der Durchmesser auf 60 oder 70mm verkleinert, ist gelöchert. Solche einsätze siehst du bei vielen Sportschalldämpfer ... negativ ist das nicht, finde es überflüssig wenns auch einfacher geht und nur Geld kostet.
