leistung lima messen ?
sciro
Re: leistung lima messen ?
die ladespannung sollte um die 14 volt liegen wenn alle verbraucher eingeschaltet sind. strom messen ist lustig dann müsstest die lima voll belastet sprich 65A oder 90A oder was auch immer du da drinn hast. dann muss die lima immernoch die spannung halten.
- Folterknecht
was 14 Volt wenn alle verbraucher AN (!) sind .... des glaub ich aber net ;)
hab ne 90er drin .... naja werde die tage mal wohin fahren zum checken
