Hilfe ! Der TÜV will meine Konis nicht eintragen !!!!!
- SCOstfriesland
Re: Hilfe ! Der TÜV will meine Konis nicht eintragen !!!!!
Dürfte kein Thema sein, hatte auch 60iger Ferdern drin mit gelbem Koni Cupdämpfern. Damals mit 14.Zoll recht tief, wollten die TüVies nur sehen ob ich noch auf den Bremsenprüfstand drauf komme, dann halt die freigängigkeit in den Radhäusern und Achsvermessung- Fertig und ohne Gerede eingetragen!
- Kerstin
ja gekürzt sind die wohl, sagte man mir zumindest. woran sieht man das???
waren einmal eingebaut für n paar stunden hatten aber nicht den effekt den der besitzer wollte, sind also neu noch richtig blitzeblank, vorn und hinten und irgenwas ist verstellbar, hab nicht so wirklich n plan von sowas, ist n guter bekannter von uns daher nehm ich an das die was taugen.
gutachten hab ich nur vom Formel K den federn also
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- printer
Hallo Kerstin.
Welchen Koni-Dämpfer du genau hast erkennst du an der eingestanzten Nummer.
Hier mal die gängigsten Typen:
Vorderachse:
86-1919Sport = ungekürzt
86-1919SP10 = 25 mm gekürzt (Cupventil)
86-1919SPD50 = 50 mm gekürzt
8641-1048Sport = Gasdruck,eingebaut nachstellbar
Hinterachse:
80-2307 = ungekürzt
80-2307SP30 = 30 mm gekürzt (5-fach Nutenverstellung)
80-2307SPD3 = 50 mm gekürzt
8041-1101Sport = Gasdruck (5-fach Nutenverstellung)
Aus jahrelanger Erfahrung mit Konidämpfern noch ein Tipp:
Die Bodenventile der Dämpfer sind relativ empfindlich.Trotz der wirklich guten Koniqualität habe ich schon dutzende kaputte Dämpfer gesehen bei denen wegen falscher Verwendung die Bodenventile kaputt waren.
Deshalb NIEMALS ungekürzte Konis mit einer Tieferlegung von mehr als 4 cm verwenden.
Durch den dauerhaft zu hohen Öldruck wird das Bodenventil,mit dem man die Dämpfung verstellt,aus der Halterung gedrückt und der Dämpfer lässt sich dann nicht mehr verstellen.
Der Dämpfer funktioniert zwar noch,aber er lässt dich eben nicht mehr verstellen.Die Kolbenstange rastet zwar noch beim verstellen in das Bodenventil ein,aber man kann drehen bis UKW kommt,die Anschläge sind weg (Bodenventil abgerissen).
Wenn man diesen Schwachpunkt berücksichtigt hat man normalerweise lange Freude an seinen Konis
Also bei Tieferlegung über 4 cm unbedingt gekürzte Konis verwenden.
*greetz*
print
Vorderachse:
Hinterachse:
80-2307 = ungekürzt
*greetz*
84er GTL, DX (112 PS)
85er White Cat,EX (90 PS)
87er Golf 1 Cabrio,JH (95 PS)
89er GTX, JH (95 PS)
09er TSI (160 PS)
00er Alfa 156 1,8TS (144 PS)
09er TSI (160 PS)
- Kerstin
also auf 2 einen steht koni sind aber silber ich denk mal ist vorne:
ADJUSTABLE 86 1919 SP10
auf den gelben steht ADJUSTABLE 80 2307 SP30
dann sind noch federteller und f.beine dabei, und auf den gelben ist noch solch art ring in orange drauf den man ab machen kann.
also laut den nummer alles ungekürzte und somit nicht machbar mit den federn???
das wär ja ding
Beitrag bearbeitet (08.04.05 11:35)
das wär ja ding
- SCOstfriesland
Dem kann ich mich nur anschließen- und die Dämpfer sind meiner Erfahrung nach mit die besten. Habe nie Probleme damit gehabt und Straßenlage war klasse ohne zu hart zu sein- die richtige Einstellung muß man sich halt nach eigenem Geschmack herausfinden. Wirst bestimmt Freude daran haben. Eingetrage werden nur die Federn.
- SCOstfriesland
Ups da warst du schneller...
Bei den Dämpfern würde ich keine 60iger Federn nehmen...
- Kerstin
ups hab das mit sp übersehen also vorne dann 25 und hinten 30.
also doch gekürzte und dann gehts, boa war schon geschockt.
was sind die zusammen so wert wie ich sie hab, hatte 250 für alles bezahlt.
ist das oki oder hätte ich die neu billiger bekommen???
- Kerstin
in dem gutachten steht vorne auf der ersten seite tieferl. des aufbaus bis zu ca 60mm
vorderachse drahtstärke 12mm
außendurchmesser: oben----mm
mitte 140mm
unten------mm
länge(ungespannt) :260mm
windungszahl: 6
federform: zylinder, oberes ende eingezogen
farbe: rot
zusatzfeder(orginal gekürzt): 50mm
Hinterachse drahtstärke 9,3mm
mitte 104mm
unten------mm
länge(ungespannt) :322mm
windungszahl: 10,8
federform: zylinder
farbe: rot
zusatzfeder(orginal gekürzt): 25mm
vieleicht kann einer damit was anfangen??
sorry aber eh ich das einbaun lasse frag ich lieber, eh alles wieder rausmuß.
danke euch auf jedenfall für eure hilfe
mitte 140mm
unten------mm
windungszahl: 6
farbe: rot
mitte 104mm
unten------mm
windungszahl: 10,8
federform: zylinder
farbe: rot
- filth
ab 40mm MUSS man doch gekürzte dämpfer haben oder?
Stoßdämpfer sind normalerweise eintragungsfrei. Da deine aber höhenverstellbar sind, könnte es sein, dass die Nute, mit der die Höhe festgestellt wird, vermerkt werden muß. Frag doch mal den Eugen, der kennt sich damit am besten aus.
