Seite 2 von 3
Re: Ersatzteilpreise VW
Verfasst: Mi 16. Feb 2005, 11:48
von Meiki
Hallo Marita,
zwischen Heizungskasten und dem Blech ist eine Abdichtung aus Dichtband.
Da bilden sich gerne Ritzen, hab solche schon öfter abgedichtet.
Kannst ja mal bei dir überprüfen, oder die Abdeckung unterm Amaturenbrett rausmachen und mal nach da oben sehen wo der Heizungskasten durchs Blech geht, ob man was von innen sieht.
Verfasst: Mi 16. Feb 2005, 13:00
von sciroccokartei
Das ist nix gegen die Fahrertür 1er "nackig" = 550 Euro + Versand!
Lagerkosten machen es möglich!
Wer hat noch aktuelle Beispiele?
Verfasst: Mi 16. Feb 2005, 13:35
von RCV
Der Wassereinbruch kann aber schon an dem kaputten Plastikteil liegen!
Beim Corrado is das wohl ein bekanntes Thema, wenn diese Plastikabdeckung auch nur falsch aufgesetzt is, läuft Wasser in den Innenraum (hab´s selber gesehen bei nem Kumpel)!
Preisbeispiel hab ich nur eins vom VR 6, und zwar das Abgasrohr zwischen Krümmer und Kat...500 Euro
Verfasst: Mi 16. Feb 2005, 18:49
von Marita
@ Meiki
Many Thanks
für den Tipp, ich werde sobald ich meinen Rocco wieder finde ( komplett eingeschneit ), mal nachschauen.....an ein Dichtband hab ich noch nicht gedacht
LG, Marita
Verfasst: Do 17. Feb 2005, 11:16
von Eugen
Also ich würde da einen Praxisversuch machen, rein ins Auto und das Auto mit Wasser begießen lassen. Dann sieht man von welcher Richtung das Wasser kommt.
An das Plastikteil glaub ich nämlich immer noch nicht, ich hatte noch in keinen meiner Roccos eine nicht gerissenes Plastikabdeckung.
Bei dem Wasser im Kofferraum hab ich noch einen Tipp, es kann durch die Kofferraumklappe reinkommen und dort kommts durch die Löcher der Schriftzüge (Volkswagen/Scirocco) rein. Check mal ob die wirklich dicht dran sind. Auch dieses Problem kann man lösen, indem man den genauen Ort des Einbruchs feststellt. Auch hier, rein in den Kofferraum und schön Wasser über den Rocco gießen.
Gruß,
Eugen
Verfasst: Do 17. Feb 2005, 11:39
von Teddy
Beispiel:
Zylinderkopf für JH 570,- incl. 25% Rabatt....
Verfasst: Fr 18. Feb 2005, 01:48
von sciroccofreak willi
@Marita
Leider gab es beim Scirocco nur dieses Wabbel-Dünnplastikteil.
Der Golf II hatte zuerst auch sowas, die letzten Modelle hatten dann aber so ein Teil aus stabilerem Kunststoff, daß auch al Ersatzteil geliefert wird.
Irgendwie hat man sich bei VW um den Scirocco nicht so recht gekümmert.
Warum gab es vom Werk keine 15-Zoll-Felgen (Beim Golf 1 Cabrio schon),
Warum nur die alten Fensterkurbeln, die dünnen Wischerhebel?
Willi
Verfasst: Fr 18. Feb 2005, 11:49
von PHiL
@all
Ihr hab "wenigstens" nur 16&Mwst! wir hingegen 20%....was sollen wir den sagen?
Verfasst: Fr 18. Feb 2005, 11:56
von RCV
PHiL:
Dafür womöglich bestiommt andere Steuern bzw. Beiträge, die niedriger sind, Sozialversicherungsbeiträge oder was weiss ich!?
Verfasst: Sa 19. Feb 2005, 14:57
von sciroccokartei
Wer kann das noch toppen??????????????????
"Zylinderkopf für JH 570,- incl. 25% Rabatt...."
