Seite 2 von 2
Re: was is das ? tacho ???
Verfasst: Sa 5. Feb 2005, 09:25
von GTX
kann es vielleicht sein, dass das ein kontrolllampe für den Choke ist?
Verfasst: Sa 5. Feb 2005, 11:32
von GTII Marcus
doch die Gehäuse zwischen Scirocco 2 und Golf 2 haben sehr wohl einen Unterschied ! Die Golf Tachos haben noch zwei extra Halterungen am Gehäuse rechts und links, genau wie der exhaust-sound das geschrieben hat !
Ich weiß das 100%ig, habe Golf 2 und Scirocco 2 Kombis hier liegen !
@Transporter: Eigentlich schon, es gibt aber viele Unterschiede bei den Kombis (Stecker etc.) selbst. Die alten Kombis bis 83 hatten z.b. einen großen und einen kleinen Stecker, dann gibt es welche mit MFA und ohne welche mit DZM und welche mit große Uhr etc.
Grüße
Marcus
Verfasst: Sa 5. Feb 2005, 11:43
von Roadagain
naja die halter kann man ja abknipsen....hab ich auch schon gemacht....
der Passat 32b hat auch das gleiche tacho...auch mit haltern...Vielleicht hat der Jetta die halter nicht....
Verfasst: So 6. Feb 2005, 00:05
von Scirocco 1 GTI
Hallo!
Wenn ihr´s genau wissen wollt:Die Kontrollampe wurde nur ein Jahr lang beim Golf II und beim Jetta verbaut und dort nur beim 1,8L Monojetronic Motor, MKB ist RP.Es ist die Kontrollampe für Motorstörungen.Weil die Lampe oft Fehlalarm machte wurde sie zum Modelljahr 90 mit der Einführung der neuen Zentralelektrik wieder abgeschafft.Man kann die Golf II und Jetta Tachos mit dem 2 Stecker System,also bis Modelljahr 90 ohne weiteres im Scirocco verbauen,der Halter oben ist auch vorhanden.Aber nur bei Roccos ab Modelljahr ´83 passt es,vorher hatte der Rocco das einser golf stecksystem.Auch vom passat 32B passen die Kombis,nur der tacho hat beim Passat einen andere Wegstreckenzahl,genauso wie beim Golf II/Jetta die 55PS Motoren.
Mfg Marcus
