Ich und meine 16V-Bremse: never ending story!!
Re: Ich und meine 16V-Bremse: never ending story!!
Habs nur geschrieben, weil eventuell irgendwer was verwechselt haben könnte, nur um noch mal die Unklarheiten zu beseitigen.
- drspeed16v
Hab dir FLAPO/Mail geschickt,gruß Andreas
- Macho
Das passt !
...aber nur wenn Du die hinteren Golf-Sättel am Rocco vertauschst also die linken nach rechts und umgekehrt !
Gruß Macho
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
sciroccofreak willi
Aber 36 oder 38 Sättel hinten am Golf II hängt nicht vom Motor ab sondern vom Baujahr!
früher hatten die immer die gleichen wie der Scirocco 16V also 36er
ab ca. 88 wurde bei denen umgestellt auf 38er, egal ob GT, GTI, 16V oder G60.
Willi
Willi
- CabrioPhil
Passt auf jeden fall!
´Hab grade ie vom Golf 2 16V an meinen Golf 1 verbaut!
Golf 1 und scirocco haben den Gleichen Fahrbaren Untersatz!!!
@ Outlaw: Da sind die 16V Seile verwendet worden! Und Pfusch gibt´s bei mir nicht!
Outlaw
aber wieso baut man dann eine tiefere aufnahme wat issn das fürn quatsch
Scirocco GT 1,8 16V 139PS KR
Golf 2 SE 90PS RP jetzt mit 1.6 TD 1,7bar LD und 100% SojaÖl
Kawasaki Ninja ZX10R Mod. 2008 188 PS
Audi A4 Avant B6 Quattro 2,5tdi 179PS
Audi A4 Avant B5 1,9tdi 110PS AFN - auf der Schlachtbank -
Frag mich nicht,habe die Scirocco 16V Seile verwendet und die waren exakt 2cm zu kurz,also habe ich vorn am Handbremshebel eine neue Aufnahme gebaut die tiefer greift....jetzt funktioniert alles perfekt!
Vielleicht habe ich ja auch nur welche vom falschen Baujahr erwischt...keine Ahnung.Hauptsache es funktioniert so wie es soll!
- 16V*anna
Genau,@All.....!
Funktionuckeln soll´s.
Hatte 38iger Kolben erwischt und neue Seile vom Rocco gekauft.
Hatte sogar richtig herrum gepasst,ich meine das das Seil oben liegt.
Hab letzten Winter aber trotzdem getauscht damit ich die Seile durch die Achse bekomme.
Wie gesagt,auf die Funktion kommt´s an!
