auto-pc: spannungswandler vs. spezial netzteil
Flixsonic
Re: auto-pc: spannungswandler vs. spezial netzteil
Beitrag von Flixsonic »
das mit den Gummis is ja auch ne Billig-lösung @ Folti...übrigens habe ich mit dieser Version noch keine negativen Erfahrungen gehabt...habe 2 Leute, die ich regelmäßig sehe und die haben ihre Platten schon 2-3 Jahre drin. und das sind auch keine Kombikutschen, sondern auch Autos mit Sportfahrwerken, härter als sonstwas. der eine fährt nen Calibra, einer nen Nissan Primera, und der dritte nen Nissan 200SX...
@Rolf...mit den Voltzahlen...ja, das is sone Sache...grade mit den 5V müsste man halt nen Widerstand dazwischenhauen, aber einen der schon ein paar Ampere aushält und nich son smd-Widerstand, wie er bei LEDs benötigt wird...dann müsste das reintheoretisch realisierbar sein.
gruß, Felix
GTX
Beitrag von GTX »
das mit dem Vorwiderstand ist auch so eine Sache, dazu müsste der Verbrauch/eigenwiderstand von den Verbrauchern immer gleich sein. Wenn deine Verbraucher dann mal ne weile weniger Saft brauchen -> höherer Widerstand -> höhere Spannung liegt am Verbraucher an. Da biste mal ruckzuck bei einer viel höheren spannung. Und selbst wenn die Spannungsunterschiede nicht so hoch sind das was kaputt geht, mit Spannungsschwankungen kommt kein Board/sonstige Hardware ohne Absturz klar.
Rolf
Beitrag von Rolf »
Vorwiderstand geht nicht. Die Spannungsschwankungen würden alles kaputtmachen. Aber selbst wenn statt der 10A nur 1A fliessen würde, dann müsstest Du schon einen sehr dicken Metallfilmwiderstand haben.
Aber wegen der hohen Ströme besondern auf der 5V-Schiene kommt z.B. eine LM7805 nicht in Frage, weil dieser (gekühlt) max. 2A liefert.
Somit zurück zu dem Epia-Board: Nur 12V und gut ist...
Rolf
FF81
Beitrag von FF81 »
Ok, unglaublich wieviele von euch sowas bauen! Mutiert Holland dann zur Rocco-Lan?? *gg*
@Flixsonic
Danke dir ;-)
Chris80
Beitrag von Chris80 »
tja die techink hält einzug in den rocco :-) )
Oder die technik macht vor dem rocco keinen halt :-) )
Golf V R32T HGP
