Seite 2 von 3
Re: Quelle für Clips bei den Scheinwerfern
Verfasst: Sa 4. Dez 2004, 16:06
von Mr. KR
hi,
mmmmhhh, versteh das einfach nicht...
o.k. das man versucht alles so billig wie möglich zu kaufen und die VW teilemafia aussen vorlassen will, ist mir schon klar.
was ich aber nicht verstehe ist, das man an solchen kleinigkeiten (die dinger gehen ja nicht 5 mal im jahr kaputt, oder verschleißen...) sparen will.
leute, da gebt ihr unsummen für felgen, motoren, spiegel und was weiß ich noch alles aus, und bei solchen "peanuts" nässt ihr euch ein.
kann ich leider icht nachvollziehen (werde damit wohl nicht alleine sein ).
wenn man jetzt 100te euro's sparen könnte, o.k., aber wegen ein paar cent.....oje,oje.
naja,
"lewwe geht weidder",
Mr. KR
Verfasst: So 5. Dez 2004, 00:38
von sciroccofreak willi
@Mr.KR
Da ich mehr als einen Scirocco besitze und davon auch 4 Stück regelmäßig bewege, ich auch hin und wieder mal einen wieder flott mache und ein kleines Teilelager habe macht es für mich schon etwas aus, ob ich nur weil so ein kleines Plastikteil mal wieder gebrochen ist, eine klomplett neue Einstellschraube von VW für 2,50€ einbaue oder einen neuen Clip für 0,60€.
An einem Scirocco sind normalerweise 12 dieser Einstellschrauben verbaut, wenn man die alle neu machen will oder muß man bei VW satte 30€ für den Plunder ausgeben. Das sehe ich nicht mehr als Peanuts an.
Und alte Einstellschrauben abbauen klappt meistens nicht, weil eben dieser besagte Clip zerspringt.
Ich habe daheim schon ein kleinen Beutel voll dieser Einstellschrauben, bei denen bei fast jeder der Clip fehlt.
Und nach der Reaktion einiger anderer User bin ich mit diesem Problem nicht allein.
Willi
Verfasst: So 5. Dez 2004, 10:35
von michaelX
Ich hab am Do mal 4 Stück zu 1,74/Stück bei VW bestellt. Ich hab ja auch nur einen mit zwei Scheinwerfern dran und das ist in 5 Jahren der erste Clip, der putt ist. Aber bei solchen Kleinteilen schadet es irgendwie nie, wenn man mal zwei, drei davon auf Vorrat im Aschenbecher klappern hat.
m
Verfasst: So 5. Dez 2004, 18:31
von michaelX
Ach du Scheiße!
Jedenfalls vielen Dank für die Aufklärung! Könntest du da evtl ne Zeichnung machen wo du was wie einschneidest, oder ein Bild?
Fernscheinwerfer hab ich zum Glück nicht.
Bisher war mir noch überhaupt nicht aufgefallen, daß das zwei Teile sind. Ich dachte die Schraube läuft in dem Plastikteil.
m
Verfasst: So 5. Dez 2004, 19:39
Da ist es doch viel einfacher die normalen Clips zu verbauen
Ende dieser Woche gibt es dann meinen Bericht, dann sollte ich alles beieinander haben.
Willi
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 17:39
von michaelX
Arrrggghhhssss, das sind die falschen Teile, ich brauch die, die vorne auf der Schraube sitzen und die Scheinwerfer an sich auf den Schrauben halten.
m
Quelle für Clips bei den Scheinwerfern gefunden
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 22:05
Da Beitrag verschwunden aus dem Datennirwna wieder herausgekramt und jetzt hoffentlich für alle sichtbar!
Autor: sciroccofreak willi [FlaPo]
Datum: 07.12.04 21:47
Anhang: Hella.jpg (18k)
Anhang: Clip1.jpg (49k)
Anhang: Clip2.jpg (46k)
Mein letztes Mädchengepienz, dann bin ich für immer ruhig.
Für alle die dieser Beitrag schon nervt bitte schnell wieder wegklicken.
Für alle die es nervt, daß sie für einen kaputten Scheinwerferhalter (dieser Clip vorne auf der Verstellschraube, der so gerne und so leicht kaputt geht) beim VW-Händler normalerweise nur die komplette Verstellschraube 2,50€ verkauft bekommen bitte weiterlesen:
Wie erwähnt, der Lagerist wird normalerweise die ganze Einstellschraube verkaufen wollen, weil es ja im Teileprogramm den Clip nicht einzeln gibt.
Das ist aber falsch, VW selbst hat 2 Clips im Angebot, die für diese Aufgabe geeignet sind und auch im Zubehöhrhandel kann man die Clips beziehen.
1. Lösung, die Luxusvariante
Der Clip vom Golf II Scheinwerfer mit der Teilenummer 191 941 142 (auf meinen Bildern der hohe weiße). Laut Dirk der unverwüstliche für die Ewigkeit, jedoch etwas schwerer zu montieren und nur mit Modifikation bei den Fernscheinwerfern einsetzbar.
Kaufpreis: 1,74€ pro Stück bei VW
2. Lösung, die VW-Alternative
Der Clip vom Golf II Nebelscheinwerfer der GL-Stoßstange mit der Teilenummer 357 941 142 (auf meinen Bildern der schwarze). Ist vorne im Klemmbereich für etwas dickere Materialstärken ausgelegt, sollte aber auch mit den normalen Scheinwerfern einsetzbar sein.
Kaufpreis: 1,10€ pro Stück bei VW
3. Die Sparlösung
Den Clip gibt es von Hella auch einzeln über den Teilehandel zu beziehen (auf meinen Bildern der kleine weiße). Sollte ihn der Teilehändler nicht vorrätig haben, so kann er Clips unter der HELLA-Teilenummer 9 XS 124 218-005 normalerweise auch besorgen. Mit der Teilenummer sollte auch der Boschdienst diese Teile besorgen können. Bei uns in Bayern kann man die Teile auch beim Stahlgruber beziehen mit der Teilenummer 333 2191.
Kaufpreis: 0,65€ pro Stück über den Teilehandel oder Boschdienst
Die Sache mit dem Teilehandel wird aber erst Sinn machen bei höheren Stückzahlen. Wegen 1 oder 2 Stück wird der Händler nicht begeistert sein diese Teile extra zu ordern.
Willi
Re: Quelle für Clips bei den Scheinwerfern gefunden
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 22:08
Komische Sache, 2 mal der gleiche Beitrag, aber nur einer wird angezeigt?
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 22:23
von Andy
@Willi
wenn Du von den Hellaclips welche bestellen solltest, kannst fuer mich 10 mitordern
Ich fette die Clips vorher immer ordentlich ein, dann flutscht das auch ohne Probs
Also erst Clip in Scheinwerfer und dann die Einstellschraube wieder reindruecken
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 22:26
Hallo Dirk
Habe noch keinen der Clips im Einsatz, nur mal wieder eingebunkert wie viele vieler anderer Sachen auch.
Und überhaupt, hab ich was bei Dir ausgefressen, weilst mich in letzter Zeit so angehst (Clip & AP22)?
Willi
