Rücksitzbank + Heckschürze
CandidMastro
Re: Rücksitzbank + Heckschürze
Beitrag von CandidMastro »
Joa, hat was.. ich war aber eher am heck interessiert ;-) für vorne hab ich schon ne Rieger Schürze! Wenn jemand eine Rieger Heckschürze übrig hat hätte ich natürlich auch nichts dagegen!
Grüße, Paul
Rally-Rocco
Beitrag von Rally-Rocco »
Die Heckschürze ist seit Ostern in Arbeit, aber wie das halt so ist, wenn man ein Haus gekauft hat, geht das meist vor.
Gruß Patrick
Best of Life is Rocco Drive
Skoda Octavia RS 2,0 TDI Bj 07.2007
MK_SCIROCCO_16V
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
ich hab noch ne corrado heckschürze
ich weiss aber nicht ob die passt !
weiss das jemand?
CandidMastro
So träger ist ab (man ist das ne scheiss arbeit)... Naja, jedenfalls hat sich dann herausgestellt, dass die Corriheckschürze 5cm schmaler ist als die vom Rocco... Was tun? Wenn ich die in der mitt durchschneide und 5cm dazwischen pappe wird das wohl zu instabil oder? Ich könnte noch die Seiten extrem kürzen, aber ich weiß nicht ob das reicht... Vielleicht kann ich heute abend mal bilder reinsetzen..
Grüße Paul
Grüße, Paul
CandidMastro
So, "heute abend" hats leider nicht mehr geklappt mit den pix... :hihi:
Naja, die waren versprochen hier sind sie.
Ich hab auch schonmal rot eingezeichnet was verändert werden müsste..
1.Durschneiden und GFK dazwischen
Heckansicht
ODER
2. Seitenkürzen und hoffen, dass das reicht...
Ansicht rechte Seite
Was ist die bessere lösung? Was würdet ihr mir raten?
Grüße, Paul
Beitrag bearbeitet (12.01.05 10:14)
Grüße, Paul
neroni
Beitrag von neroni »
Hi CandidMastro
Version 2 würd ich nehmen,hab meine Golf 2 Heckschürze auch sobearbeitet,siehe Fotos!Am besten machst du es mit ner Druckluftsäge,mit ner Flex würd das nicht so sauber!
Mfg Marcus
89er GT 16V im Umbau
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
schick echt sehr schön!!!! gefällt mir!!! nehm ich!!! :_)))
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
CandidMastro
@ neroni: Sieht schick aus mit der Golfheckschürze, ich hoffe ich krieg das bei mir auch so gut hin. Hast du dich mal informiert wie man die eintragen kann? (ich nehm an die ist noch nicht eingetragen, da sich dein Rocco ja im aufbau befindet B-) ) Wie hast du das mit dem Träger gemacht? Ist der vom G2 gleich wie beim Rocco? Vom Corrado der ist auf jeden Fall anders.
Ich tendiere auch zur zweiten Variante, weil wenn ich das durchsäge krieg ich das nie mehr so gut zuammen denk ich und außerdem würde das Heck dann viel zu breit werden.. Ich bin mir aber halt nicht sicher ob die Corrischürze nicht doch ein bißchen zu schmal ist, muss ich nochmal alles genau nachmessen..
Greez, Paul
Grüße, Paul
Rally-Rocco
DIe Golf und Corrado Schürzen sind zu schmal?
Ich mußte bei der hinteren Rally Schürze sogar 5 cm aus der Miotte rausnehmen und dadurch schmäler machen. Sollte der Rally soviel breiter sein als der normale Golf?
@ Old Germany,
das seh ich jetzt mal als Kompliment an, danke.
Gruß Patrick
neroni
CandidMastro:
Hab den Träger vom Golf genommen und dadrann die Halterungen vom Rocco befestigt!Wo es drinnen verschraubt ist hab ich bei der hinteren Schraube noch ein kleines Stück Blech weggenommen,damit sie grade Sitzt!Hab mit dem Tüv geredet,der meinte Eintragen ist kein problem,da es sich um ne Orginal Golfschürze handelt,da werden andere sachen komplizierter!Fahr einfach zum Tüv und frag deinen Prüfer!
RallyRocco:
Ja der ist breiter,soviel ist das aber nicht sind pro Seite ja nur 2,5cm!
Mfg Marcus
