Seite 2 von 2
Re: muss diesen monat zum TÜV was beachten ?
Verfasst: Mo 6. Sep 2004, 09:35
von Chris80
traggelenke sind auch noch ein wichtiges Teil
Verfasst: Mo 6. Sep 2004, 09:40
von Roadagain
Die lampe solltest du vorher tauschen.
Auch kennzeichenbeleuchtung und nebelschlussleuchte nachschauen.
Das auto sollte rechts sauber aussehen.
DAnn mal drunter schauen das nix ausgelagen ist. Radlagerspiel hinten prüfen.
Die handbremse mal fest ziehen, dann mal rückwärtsgang rein, und den etwas drücken lassen. 1 darf der sich nicht bewegen(räder nicht rollen), 2. muss der wagen rechts und links gleichmäsig hoch gehen. Nicht übertreiben mit dem gas geben....
Alles eingetragen oder ABE vorhanden?
Deine kamai leiste würde ich ab machen, da die für die kleinen scheinwerfer ja nicht zugelassen ist.(oder?)
Reifenprofil genug? Reifen gleichmäßig abgefahren??
Bremsbeläge noch genug?
Scheibenwischer o.k?
Auspuff dicht?
Kühlwasser kontrollieren, und auch das scheibwaschwasser sollte nicht leer sein.
Bremsen noch genug Belag scheiben dick genug?
dann sollte der nix zu meckern haben.
Grüsse
