Wie war das mit Radlager und Antriebswellen?
marcelvh
Re: Wie war das mit Radlager und Antriebswellen?
Beitrag von marcelvh »
Also bei mir habe ich an den Rädern geruckelt und dann merkt man schon wenn das lager nicht mehr in ordnung ist und bei mir war noch nicht mal das brummen, kam ne woche später das brummen und co. also stell den wagen auf eine grade fläche... und zerr oben am rad bischen hin und her oder noch besser auf eine Bühne schaffen da merkst gleich welches lager im arsch ist .....
Radlager wechseln hasse ich geht aber auch ohne presse...
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Also wenn das vordere Lager soweit ausgeschlagen wär, daß man beim lenken Spiel hat, dann müßte das beim wackeln am Vorderrad auch spürbar sein!
Zum ruckeln am Lenkrad kommt es wenn im Äußeren Gleichlaufgelenk der Antriebswelle der Stahlkorb, welcher die Kugeln an seiner Position hält, einen Riß bekommen hat! Hab ich schon mehrmals gehabt bei verschiedenen VWs. Teils hatten die sogar an 3 oder 4 Stellen Risse, dadurch verkanten sich die Kugeln vor allem bei Kurvenfahrt und man spürt ein Zucken am Lenkrad. Ist meist eine Folge von undichten Gelenkmanschetten.
MfG
Daniel
