Endgeschwindigkeit???
Eugen
Re: Endgeschwindigkeit???
Die 7 km/h mehr werden wohl bei 100km/h sein, das ist realistisch, bei 190km/h ist die Abweichung dann wesentlich größer.
Wenn ein JH 210km/h schaffen würde, dann würd ich glatt meinen 16V abschaffen....
Mal so zum Thema Tacho:
mein erster Rocco hatte damals - 1996) serienmäßig 69 PS (51kw). Der Tacho ging rein mechanisch laut Skala bis maximal 200 (als Zahl auf dem Tachoblatt meine ich). Eingetragen waren 164km/h als Höchstgeschwindigkeit. Der Tacho hat bei 100 ca 15 km/h zu viel angezeigt. (Blitzfoto). Bei 160 wurde ich mal beblitzt, da waren es laut Foto 125 km/h (bei erlaubten 120). Der Tacho ging gerne gleichmäßig bis 170 hoch und schwankte dann ziemlich wild durch die Gegend (Tachowelle war in Ordnung - Aber die Feder im Tacho scheinbar nicht), bis er schließlich bei ca. 230km/h (Mitte unten, weit nach der letzten Markierung) zum stehen kam. Geile Sache für 69 PS
, nicht wahr?
Grüße,
Stephan L.
Grüße,
Stephan L.
mika4real
wartet mal wessen jh soll dann angeblich auch 205kmh gelaufen sein herr schneider???
Beitrag bearbeitet (17.06.04 11:54)
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!-
mika4real
und was ist mit sonne im auspuf zählt die auch
is nur die frage werd die röhre baut in der man die gleichbleibenden testbedingungen hat
und warum geht ein analoger tacho eigentlich vor???
und warum der vom digifiz? demnach müsste ja auch die mfa oder ein fahrradtacho vorgehen???
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!- 53B
Damit du dich freust wie schnell dein Auto ist und damit du mit weniger geblitz wirst
Hat aber nicht mit dem Rocco zu tun, alle Tachos sind vorgeeicht.
mika4real
meinte eher die physikalischen gründe warum er vorgeht???
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
Outlaw
Also mein DX hat 230 fast angezeigt mir Grosser Drosselklappe vom B3 und 13 Zoll und bergab ob das stimmt ka
Scirocco GT 1,8 16V 139PS KR
Golf 2 SE 90PS RP jetzt mit 1.6 TD 1,7bar LD und 100% SojaÖl
Kawasaki Ninja ZX10R Mod. 2008 188 PS
Audi A4 Avant B6 Quattro 2,5tdi 179PS
Audi A4 Avant B5 1,9tdi 110PS AFN - auf der Schlachtbank -
Eugen
Dass der Tacho nicht ganz richtig anzeigt ist hat mit verschiedenen Reifengrößen zu tun, die man normalerweise fahren darf. Der Tacho soll sowohl bei 13 Zöllern wie auch bei 14 Zoll Felgen funktionieren. Normal ist er so ausgelegt, dass er beim kleinst möglichen Abrollumfang maximal 7% bei 100km/h abweicht, bei größeren Abrollumfängen werden es dann etwas weniger. Es ist ok, wenn der etwas mehr anzeigt als real, andersrum ist es nicht erlaubt
Mein Tacho ist zum Beispiel geeicht auf die Reifengröße 195/45-14 und ist damit unheimlich genau. Bei 200km/h würde er laut Messprotokoll nur 201km/h anzeigen. Bis 150km/h ist die Abweichung gleich 0.
Dafür darf ich aber nur noch eine Reifengröße fahren, das ist der Nachteil.
@Stephan L.
wie, du wurdest mal geblitzt? Und das als Polizist? Schäm dich. Pfui.
Quatsch, aber das mit den Tachos ist eben sone Sache. Wär ja zu schön um wahr zu sein, wenn man mit 95PS über 200 fahren könnte.
Mein 16V ging früher auch bis 230km/h auf der Autobahn. Jetzt ist bei 185km/h Schluss. Ok, der Abrollumfang ist jetzt knapp 10% kleiner, bei selber Reifengröße würden das also um die 200-205km/h gewesen sein, bei angezeigten 230km/h. Das ist nun mal Fakt.
mfG,
Eugen
@Stephan L.
mfG,
Eugen
@Eugen:
bin erst seit 2000 bei der Polemanzei. In der o.g. Zeit (96-98) war ich beim Bund und bin jedes Wochenende 1000km gefahren (Dessau-München). Das ganze 2 Jahre lang. da wird man schon mal geblitzt.
Seit 1998 bin ich nicht mehr geblitzt worden
Jugendsünden halt...
Gruß,
Stephan L.
@Eugen:
Gruß,
Stephan L.
- RCV
JH echte 210 das klingt in der Tat ein wenich unglaubwürdig
Zumal Rocco Tacho 217 in echt wohl maximalst 205 sein sollten, eher 200!?
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
