Seite 2 von 3
AW: Klitsch-Nasser Fussraum auf der Beifahrerseite
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 20:58
von Thommy
Sebastian53b hat geschrieben:das ist ja lustig hier fehlt anscheinend der erst beitrag... :gruebel:
das ist bei einigen alten Beiträgen so ;-) ist wahrscheinlich beim Umzug des Forums verloren gegangen...
wenn es vorn unten rechts in Richtung A-Säule auch nass ist, könnte es auch durch das Radhaus kommen. Hast du die Radhausschalen noch drin?
Genau dort wurde bei meinem auch abgedichtet, weil der Fußraum nass war - ein Glück habe ich dazu eine Rechnung in meinen Unterlagen :hihi:
MfG Thommy
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 22:11
von rocco-heiza
denny hat geschrieben:moin,weiß nicht genau ob es hier bei mir ist im kfferaum auf der rechtenseite nass-.-
sicher durch die rückleuchte oder? oder gibt es noch ne ander möglichkeit?
gruß denny
kann auch möglich sein das dein radkasten rechts durchgerostet ist.
da rostets gerne hinterm Tankeinfülrohr.. und die tankeinfüllrohrhalterungen.... am besten mal von innen die Verkleidungspappen vom radkasten ab und schauen obs kurz hinterm Dom durchgerostet ist...
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 23:30
von Buggyboy
Ich wür auch auf Scheibendichtung tippen, wenn Du nen SSD hast, schau mal nach, ob die Abläufe frei und der Stutzen am Ausgang richtig drauf ist, Wenn der Schlauch ab ist, kanns auch daher kommen..
Verfasst: So 8. Mär 2009, 01:18
von Meiki
rocco-heiza hat geschrieben:kann auch möglich sein das dein radkasten rechts durchgerostet ist.
Aber bevor hier viel wasser eindringt fällt wohl eher der Arsch des Roccos ab.
und hier z.B
oder hier von aussen gesehen
Sonstige Stellen:
Seitenscheibendichtungen, Türfolie, Rückleuchten, Heckspoilerbefestigung, Heckscheibendichtung, Windschutzscheibe Dichtung, Wasserfangkasten Abläufe zu, Kotflügelantennenkabel durchführung, Gebläse, Abdeckung über dem Gebläse löchrig.
Verfasst: So 8. Mär 2009, 01:21
von Buggyboy
Immer diese Horrorbilder, wie soll man da gleich ruhig schlafen?
Verfasst: So 8. Mär 2009, 01:27
von Meiki
Buggyboy76 hat geschrieben:Immer diese Horrorbilder, wie soll man da gleich ruhig schlafen?
Du hättest erstmal die Stichflamme beim schweißen sehn müßen, das Wachs im Rahmen hat wohl noch ganz schön ausgedünstet. Und wie es erst nach dem pulverlöscher Einsatz ausgesehn hat. :-p Gute Nacht
Verfasst: So 8. Mär 2009, 15:27
von rocco-olli
Thommy hat geschrieben: wenn es vorn unten rechts in Richtung A-Säule auch nass ist, könnte es auch durch das Radhaus kommen. Hast du die Radhausschalen noch drin?
MfG Thommy
Ja die Radhausschalen sind noch drin. Wo haben die denn da bei dir abgedichtet? Hattest du da rost?
Schiebedachabläufe funktionieren alle einwandfrei.
So sieht mein Gebläsemotor aus.
Ist die Dichtung original?
Verfasst: So 8. Mär 2009, 16:52
von toeffel76
Ich hatte das auch vor 3 Jahren. Der ganze Beifahrerfußraum war nass. Habe den Rocco eine ganze Weile mit dem Gartenschlauch gewässert und irgendwann lief das Wasser rechts an der A-Säule runter. Sicherheitsabdeckung ausgebaut und weiter geforscht. Am ende war es nur die Windschutzscheibendichtung. Ausgewechselt und alles war wieder gut.
Gruß Stephan :thumb:
Verfasst: So 8. Mär 2009, 17:30
von rocco-olli
toeffel76 hat geschrieben:Ich hatte das auch vor 3 Jahren. Der ganze Beifahrerfußraum war nass. Habe den Rocco eine ganze Weile mit dem Gartenschlauch gewässert und irgendwann lief das Wasser rechts an der A-Säule runter. Sicherheitsabdeckung ausgebaut und weiter geforscht. Am ende war es nur die Windschutzscheibendichtung. Ausgewechselt und alles war wieder gut.
Das heißt wenn die Windschutzscheibendichtung def. ist, dann sollte man das von innen an der Dichtung erkennen können?
hab eben, meinen ganzen Teppich auf der Beifahrerseite hochgehoben und mit Zeitung ausgelegegt.
Langsam aber sicher wirds trockener.
Problem ist, dass es draußen wieder regnet. Hab das gefühl meine Arbeit ist dann für die Katz.
Verfasst: So 8. Mär 2009, 23:53
von rocco-olli
Sonstige Stellen:
Seitenscheibendichtungen, Türfolie, Rückleuchten, Heckspoilerbefestigung, Heckscheibendichtung, Windschutzscheibe Dichtung, Wasserfangkasten Abläufe zu, Kotflügelantennenkabel durchführung, Gebläse, Abdeckung über dem Gebläse löchrig.[/QUOTE]
- Seitenscheiben: sollte man ja was an der Türverkleidung erkennen
- Türfolie werd ich demnächst nachsehn.
- Rückleuchten, Heckspoiler, Heckscheibe schließ ich mal aus, hinten ists trocken
- Antenne: ist auf der falschen Seite
- Abdeckung ist auch ganz
Wär dann nur noch Windschutzscheibe und Gebläse.
Hab heute den halben Tag verbracht, den Scheiß zu trocken :kotz:
