bin auch gegen reinigungsmittel im getriebe denke warmfahren damit alle abrieb teilchen in der schwebe sind dann altes raus und neues rein mit getriebeölzusätzen habe ich keine erfahrung zur imbusschraube da tuts auch andrer bolzen mit sechskantkopf und zwei gegeinader gekonterter muttern oder besser noch angeschweisst die grösse weiß ich jetzt nicht ausm kopf
diese gestänge kits von denen hier geredet wird was gehört dazu meine diese kunstoffteile müssten zur überholung ausgetauscht werden
getriebe sauberspühlen ?
mika4real
Re: getriebe sauberspühlen ?
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!- Folterknecht
was fürn gestänge ??? das vom schalthebel zum getriebe hin ?
hast du vielleciht teile vom eddi und numemrn dazu ?
- PHiL
Aha, na gut, man lernt immer dazu!
Werd das auch mal in Betracht ziehen, das Öl zu wechslen!
Vielleicht doch keine so schlechte Idee.
@Dirk:
Dachte, von VW aus , sollte man den Lader alle 70tkm-80tkm überholen lassen?
Welches GetriebeÖl (Spezifikation) war denn das?
@Dirk:
mfG PHiL
Albert
ich glaube das standard getriebeöl ist 45w90.... bin mir aber nicht ganz sicher jetzt
mfg albert
mfg albert
[SIGPIC]http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... turrr2.jpg[/SIGPIC]
81er Scirocco 2 GT 1,6 85PS
90er Corrado US G60
90er Corrado US G60
Scuderianer
Sintermetalle? Sind Metallteile die durch "Sintern" hergestellt wurden, ein Pulververfahren, wobei das Werkstück unter Druck ausgeformt wird.. dadurch entsehe extrem gute Stoffe um z.B. zu Lagern( eine Welle oder so, nicht das Sintermetall lagern,......) Ist halt je ach Wunsch offenporig und kann Schmiermittel aufnehmen,...........
Sodele, wer Fehler findet darf sie behalten,........Geh jetzt mein Baby schrauben!!!
GtII Bj 91 Als Winterauto nicht einmal Schnee gesehen,..Dafür inner garage am Basteln,...
Rally-Rocco
Ich hab zum spülen von Mopedmotoren meist Diesel oder Heizöl genommen. Kurz durchdrehen lassen, dann abgelassen, gab nie Probleme.
Gruß Patrick
Best of Life is Rocco Drive
Skoda Octavia RS 2,0 TDI Bj 07.2007
- Folterknecht
:) kewl ... kömmer ja dann au ma machn *g*
noch schnell vorher getriebeöl kaufn geh :lauf:
