Seite 2 von 2
Re: nochmal flammenwerfer
Verfasst: Do 8. Jan 2004, 20:04
von mezzo
folti du sprengst dich noch selber in die luft mit dem schei...
wie willste den deine treibstoff menge kontrolieren dein endtopf ist aus blech und es endsteht eine explosion und nicht genug der endtopf sitzt genau neben dem tank.
also viel spaß und mach fotos damit das forum was zu lachen hat und etwas zum trauern weil es wieder einen rocco weniger gibt.
absolut krank währe es natürlich die dinger zu verkaufen (super günstig in ebay damit es ja viele kaufen) dan explodieren die karren von denen und folti steht vor gericht wegen mord. :krank: :crazy: :kopfhaue:
gruß carlos
Verfasst: Do 8. Jan 2004, 21:09
von Folterknecht
so ein unsinn ! wie man das dosieren will ??? naja die treibstoffleitung wird mittels Y stück abgezweigt da kommen dann 2 magnetventile zum utnerbrechen des treibstofflusses dazwischen (zwei zur sicherjeit) natürlich alle mit stahlflexleitung und dann führt durch ein kleines loch im endrohr nen kleines ventil mit ner superkleinen düse .... dahinter irgendwie die zündkerze ... und das alles am auslöser anegschlossen:
strom an: magnetventile öffnen sprit wird durch den druck der benzinpumpe aus der düse gespritzt, von der zündkerze entzündet und durch den abgasdruck nach draussen gefeuert :) ... was soll da passieren ?
Verfasst: Do 8. Jan 2004, 21:38
von Sven
Hi Folti!
Langsam würd' mich echt interessieren, was für ein Kraut Du rauchst. :krank:
Wenn Du schon keinen Plan hast, dann laß die Finger von solchen wahnsinnigen Spielereien, bevor Du Dich oder andere damit gefährdest.
Du willst doch nicht ernsthaft die Spritleitung anzapfen!!!??? :crazy:
Da fällt mir doch echt nix mehr ein.... :bang:
Verfasst: Do 8. Jan 2004, 21:46
von Folterknecht
dann halt mit kleinem zusatztank für den flammenwerfer :)
Verfasst: Do 8. Jan 2004, 21:52
von RCV
Ohweia...
"Feuer, Schere, Licht, sind für kleine Folti´s nicht" :hihi:
Verfasst: Do 8. Jan 2004, 22:08
von rocco20
wie willst du das denn machen das alles rückstandslos verbrennt? stell dir mal vor das benzin sammelt sich dann knallt es nämlich richtig.
lass es lieber bleiben.
mfg holger
Verfasst: Do 8. Jan 2004, 22:10
von Folterknecht
wo soll sich das benzin denn sammeln ?
Verfasst: Do 8. Jan 2004, 23:00
von Folterknecht
die restgase reichen aber nicht zum brennen ..sonst könnte man sich ja den spass mit der benzineinspritzung sparen ...
bei den flammenwerfer kits die's zu kaufen gibt (die nur für katlose fahrzeuge gedacht sind) wird kurz die zündung unterbrochen das luft benzin gemsich in den auspuff kommt ... das geht ja mit kat nicht !
Verfasst: Fr 9. Jan 2004, 09:44
von FF81
Ne kleine Düse im Endrohr dürfte recht schnell verrußen und damit dicht sein!
Nimm doch Gas für dein Vorhaben, bei kleinen auswechselbaren Ampullen kann nicht allzuviel passieren und du kannst es einfacher zünden, ´kann auch nix auslaufen und und und...
Ne Dose Haarspray tuts schon...
Ach und noch was zu dem wenn einer hinter dir steht!
Schau dir das Bild an dann weißt du welchen effekt das hat ;-)
Verfasst: Fr 9. Jan 2004, 12:34
von FF81
Baus an nen Opel oder nen Honda, von mir aus auch nen Clio(aber nur wenn der komplett runter brennt/Wunderkerzen-like)
