Leistungsmessung-Daten
Olaf
Re: Leistungsmessung-Daten
Hallo Dirk,
meinst Du die *.run-Daten, die das Programm speichert? Kriegst Du.
Was füer einen Filter <2 meinst Du?
Gruß,
Olaf
Gruß,
Olaf
ehem. GT II - EZ 09/91 - 1.Hd., alles original
Olaf
Also 2 Punkte stehen schon mal fest:
1.: der Weihnachtsurlaub wird damit verbracht das AP22 mal in allen Richtungen zu testen
2.: ich brauch ein Laptop!!! Ob ich das auf den Wunschzettel ganz oben setze???
Gruß,
Olaf
Gruß,
Olaf
- Vitamin53B
oh mann o mann!!!!
wenn ich mal wieder Geld haben sollte (und vielleicht nen Motor
dann kauf ich mir sofort so ein Teil!!!!
oder ich komm bei dir (Dirk) vorbei
Hab sowieso noch Bierschulden!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
SciX
Leider ist bei meinem Rocco die Kupplung ziemlich am Ende, der will dass jetzt nicht mehr zumuten.
Dafür habe ich das AP22 in meinem Kombi getestet:
Ergebnis:
0-100 in 12,41 Sek.
max. 87kW
Nicht schlecht für ein 1,6 t Ungetüm mit Automatik auf nasser Strasse
Leider schaffe ich es nicht aus den Daten nach dem Download eine Grafik zu erstellen oder anderweitig zu bearbeiten. Die Software (beide Versionen) zeigt mir zwar die Daten als Tabelle an, wenn ich aber den "Run Manager" öffne, bekomme ich die Meldung, dass kein Run geladen sei!?
Was mach ich falsch???
Ergebnis:
0-100 in 12,41 Sek.
max. 87kW
Markus
Markus
Olaf
So, ich hab' jetzt mal probiert, mit einem längeren "Sample Intervall" die Aufzeichnungszeit zu verlängern. Wollte mal meinen Weg in die Arbeit aufzeichnen
Irgend etwas kommt da durcheinender. Am Anfang klappt das noch, aber dann (nach ca. 360sec.) gibt der Rocco Gaaaaaaas!!!
470 km/h u. ein Peak bei 1800PS wären ja ganz schön.
Aber ansonsten ist das Teil schon toll.
Gruß,
Olaf
Gruß,
Olaf
sach ma Dirki, haste das Ganze jetzt schon mal mit dem Corrado getestet?
SciX
Die Neugierde hat mir keine Ruhe gelassen und ich hab meinen Rocco doch noch gequält, ich hoffe die Kupplung nimmts mir nicht zu übel, hab mich auch ein bißchen zurückgehalten.
Das Ergebnis:
Im Frühjahr wird das Ergebnis mit neuer Kupplung getoppt
Das Ergebnis:
Markus
Markus
SciX
Das Ergebnis:
Das Ergebnis:
Markus
Markus
SciX
Hy Dirk,
danke.
Warte ab, bis ich in der Winterschlafphase die Kupplung erneuert und das Schaltgestänge neu gelagert habe.
Mein Ziel ist der Spurt unter 8,5 Sekunden
danke.
Markus
Markus
- Roadagain
könntet ihr mal so einen Graph machen beim bremsen?
am besten zwei mal mit dem selben auto einmal mit und einmal ohne ABS.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
