xenon bzw. de scheinwerfer scirocco 2
Folterknecht
Re: xenon bzw. de scheinwerfer scirocco 2
Beitrag von Folterknecht »
also das ist mir ja danna uch mehr als rätselhaft bei normalem braucht man den ganzen schnickschnack und beu fern zusatzscheinwerfern einfach ranschrauben und glücklich sein ... na doll .. .dann bau ich mir die ran udn fahre nurnoch mit fernlicht :)
@Michaelx
Wenn Du nochmal auf die Seite mit dem Luminator schaust, siehst Du das da dabei steht: im Bereich der StVZO nicht zugelassen.
@Gustl
Wenn ich dich damit mal rausziehe (sprich mit einem solchen nicht zugelassenen Umbau) stelle ich dein Auto sicher und beantrage die Stilllegung! Außerdem würdest Du dann eine Anzeige wegen Fahrens ohne Zulassung (Erlöschen der Betriebserlaubnis bekommen).
Die Fernscheinwerfer für den Spoiler scheinen aber zulässig zu sein.
??? Pencil Beam? Ich meinte eigentlich den DE-Xenon Fernlichtscheinwerfer:
http://www.hella.com/produktion/HellaPo ... de/uni.jsp
steht doch dabei, dass er ECE geprüft ist. Müßte man bei Hella mal direkt nachfragen. Oder welchen meintest Du jetzt? Der Luminator würde echt mistig aussehen, außerdem ist er ja wie gesagt nicht zulässig. Beim Comet 200 steht auch dabei, dass er ECE geprüft ist.
Macho
Beitrag von Macho »
>Übrigends brauchst du keine Scheinwerferreinigungsanlage und autom. Leuchtweitenregulierung
Stimmt !
http://home.t-online.de/home/oliversieg ... /xenon.jpg
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
Hi Knechti, ganz einfach, weils eine Bestimmung vom KBA ist, das bei solchen Umbauten eine LWR und SRA eingebaut werden müssen.
Wer den Test genau liest wird schnell im 2. Absatz finden, dass dort von bisher erteilten ABG (Allgemeine Betriebsgenehmigungen) die Rede ist, Stand Oktober 96.
Das KBA hat aber letztes Jahr eine Stellungnahme dazu herausgegeben, das beim einbau von Xenon Licht ohne LWR und SRA die Betriebserlaubnis erlischt. Offenbar ist die Regelungslücken für Xenonlicht gefüllt worden. Die hatten ja auch 6 Jahre Zeit dazu (Stand 2002).
Das Dokument dazu habe ich nicht mahr, seit letztem Festplattencrash, vielleicht hats ja noch einer von euch (Dirk?). Ansonsten kann man es ja mal beim KBA anfordern.
§§50 Abs.10 i.V.m. 72 Abs. 2 zu § 50 Abs. 10 StVZO regelt genau diese Lücke:
Vorgeschrieben sind LWR und SRA für alle Fahrzeuge:
- die bereits im Verkehr sind und nach dem 1.4.2000 mit
Gasentladungslampen ausgestattet werden
und
-für alle die ab 1.7.2000 in den Verkehr kommen (Neuwagen mit Xenon)
Hoffe die Diskussion hat sich nun endlich erledigt.
