Seite 2 von 2
Re: Relais für Benzinpumpe?
Verfasst: Fr 3. Okt 2003, 00:50
von Black-Hawk
Danke für die Hilfe.
Werde das morgen direkt mal testen.
Marco
Verfasst: Fr 3. Okt 2003, 01:00
von Rico
Es kann aber auch an der Verbindung zw. Relais und Benzinpumpe liegen.
Am besten du besorgst dir mal "Wie helfe ich mir selbst" Band 145.
Da ist alles genau beschrieben.
Gruß Rico
Verfasst: Fr 3. Okt 2003, 10:00
von Jürgen
guckt mal nach der Sicherung für die Benzinpumpe.
Verfasst: Fr 3. Okt 2003, 11:09
von Folterknecht
den plus pol vond er batterie mit dem kasten verbidnen ??? was soll das denn ? du kansnt auch n kurzen draht nehmen und von dem einen relais anschluss zum anderen überbrücken ..... sidn dei zwei dicken anschlüsse am relais soweit ich mich erinnern kann .... son relais kostet bei ATU 10-13€ bei VW bestimmt mehr !
Verfasst: Fr 3. Okt 2003, 13:41
von Rico
@folti
Hab nicht gewußt wie das Relais ausschaut. Und somit nicht von welchem Kontakt
zu welchem gebrückt werden muß. Außerdem müßtest du dazu auch die Zündung einschalten.
Mit dem Kabel kannst du das auch überprüfen, ohne Zündung.
Natürlich hätte er auch von den Dauerplus-Anschlüssen Strom nehmen können.
Aber das hätte ich auch erklären müssen. Somit war das für mich die Kürzeste Variante. Scheint mir auch die sicherste.
Gruß Rico
Verfasst: Fr 3. Okt 2003, 19:42
von Folterknecht
das mit dem relais überbrücken geht soweit ich weiß auch ohne zündung ! da auf dem anschluss dauerplus ist, denn das relais schaltet die kontakte durch wenn man zündugn an hat. wie gesagt die zwei breitesten anschlussteile von dem relais überbrücken...
Verfasst: Fr 3. Okt 2003, 22:01
von sciroccofreak willi
@F&F
Leider haben Dir die Kollegen die Sachen nicht ganz richtig erklärt.
Also bei Deinem Scirocco mit 70kw laufen die Benzinpumpen mit dem Umdrehen der Zündung nicht an! (Ist anders als bei dem 16V)
Die Pumpen laufen erst an bei einem Startversuch. Nach dem Ende des Startversuchs muß man die Pumpen noch für ein paar Sekunden hören bevor sie verstummen.
Hörst Du von den Pumpen nichts kannst Ja mal nach der Benzinpumpensicherung schauen (Sicherung 5). Wenn die noch gut ist wird es wohl das Benzinpumpenrelais sein. Einfach mal abziehen (Relais 2) und die beiden dicken Anschlüsse am Sicherungskasten verbinden. Wenn die Pumpen nun gehen ist wohl das Relais kaputt.
Kommt öfters mal vor und haben hier im Forum auch schon ein paar gehabt.
Sicherheitshalber vor dem Neukauf prüfen ob Zündung in Ordung ist. Ein Zündkabel abziehen und mit alter Zündkerze gegen den Motorblock halten und Startversuch durchführen. Wenn die Zündung ok ist kann es fast nur das Benznpumpenrelais sein.
Willi
Verfasst: Sa 4. Okt 2003, 23:08
von Black-Hawk
Danke nochmal für die vielen Tipps!
Habe das Problem jetzt gelöst! Bei mir war keine Relais auf Steckplatz 2, wurde wohl irgendwann mal nachgerüstet, keine Ahnung warum! Vielleicht hat der Wagen einen Austauschmotor bekommen!?!
Auf jeden Fall, war nur ein Stecker vom Relais abgegangen.
Jetzt funzt wieder alles! ;-) )
@Willi: War ein Super Tip!
Bei Euch ist man echt gut aufgehoben!!!
Marco
