Seite 2 von 2
Re: G-Nockenwelle
Verfasst: Di 19. Apr 2005, 10:03
von GTX
Die Hydro-nockenwellen vom DX und JH sind gleich, alles genaudasselbe wie im Golf 2 Gti.
die "Hydrowelle" hat zb die Nummer: 026109101G verbaut im JH, DX, und im Golf im PB, PF, RV. Somit alles gleich
Die "Tassennockenwelle" hat die Nummer 049109101N, verbaut in EG, DX, EV, JJ. Die ersten JH müssten eine andere drin gehabt haben 1985.
Ich werde demnächst mal bei meinem 85er DX die Ventile einstellen müssen, dann kann ich die Welle auch mal vermessen und schauen was da drauf steht.
Re: G-Nockenwelle
Verfasst: Di 19. Apr 2005, 20:02
von GTII Marcus
also laut den Infos von Dirk habe ich jetzt also eine G-Nockenwelle mit 235° Grad in meinem DX mit Tassenstösseln (Wegen dem eingeschlagenen G), richtig ???
Grüße
Marcus
Beitrag bearbeitet (19.04.05 21:02)
Re: G-Nockenwelle
Verfasst: Di 19. Apr 2005, 20:15
War das nicht so, dass die Serienwellen bei den 8Ventilern alle ein G draufhaben?
Re: G-Nockenwelle
Verfasst: Mi 20. Apr 2005, 08:15
von OSLer
Verwirrung, Konfusion, totales Chaos.
Kann das echt niemand eindeutig aufklären?
Gruss Lars
Re: G-Nockenwelle
Verfasst: Mi 20. Apr 2005, 11:58
von Mr.Burnout
Die Nockenwellen aller Hydromotoren haben ab einem bestimmten Baujahr alle das G drauf da VW nur noch diese Rohlinge gekauft hat(Kosteneinsparung).
Stefan
Re: G-Nockenwelle
Verfasst: Mi 20. Apr 2005, 12:10
von SCOstfriesland
Sowas! Immer das gleiche mit der Sparerei!
Wie erkennt man denn welche Nocke man gerade in der Hand hat? An einer Nummer oder muß man nachmessen? Was braucht man dann dazu?
Habe noch eine"G" Nocke und dachte ich könnte damit noch was "verschärfen"?
Re: G-Nockenwelle
von Tempest
Schaut alle mal unter'm Ventildeckel nach
Tempest
Re: G-Nockenwelle
Verfasst: Mi 20. Apr 2005, 16:22
Miß doch einfach mal den Ventilhub nach, dann wissen wirs genauer.
